Вопрос по "электрике" вернее по электронике наверное!
Сообщение Штробы без пыли » 08 июн 2017, 04:13
Есть пылесос строительный, на нем есть розетка для подключения инструмента, при включении инструмента запитаного от розетки пылесоса, пылесос сам включается.
Но есть один нюанс:
Производитель рекомендует ограничить максимальную силу тока проходящую через весь пылесос в 16А(3,2КВт)
Пылесос имеет мощность 1,6 КВт и следственного в розетку на пылесосе можно подключить элнктприбор мощностью не более 2квт(так и написанно на разетке пылесоса)
Возникает проблема с инструментом 2,6-3,2 кВт мощности! Всё работает, но есть опасение что пылесос может сгореть!
Но хочется что б автопуск пылесоса всё таки работал и с мощным инструментом!
Вопрос: как организовать схему что б при включении мощного инструмента, одновременно включался прибор от розетки пылесоса мощностью 100-200 Вт?
Надо какое-то модульное реле? Или контактор?
Короче что б работал мощный электроприбор и одновременно на розетке пылоса было не более 100Вт мощность??!!! И при включении мощного электроприбора мощность на розетке пылесоса была бы 0! Только так будет работать автоматика пылесоса!
Ответы типа:
Работай, пылесос не сгорит!
Подключи лампочку к розетке пылесоса и при включении инструмента включай лампочку!
Можно не озвучивать.
Сообщение Игорь Зарудный » 08 июн 2017, 04:32
Не совсем понятно написано, но общий смысл уловил.
Основная нагрузка пылека это, все же розетка, сам пылесос просто "подкидывается", при протекании тока в розетке. Скорее всего схема "подброса" не важна, ведь мощность пылесоса не изменяется. А вот проводочки, выключатель и общий шнурок питания могут не выдержать. Я бы попробовал их заменить, все остальное должно работать.
Сообщение Штробы без пыли » 08 июн 2017, 04:40
Гарантия сразу аннулируется!
Я на 90% уверен что с пылесосом ничего не будет, но решил заморочится!
Задавал этот вопрос на Вайбере, читал на форумах, нигде не нашол ответа:(
Сам ломаю голову уже второй месяц, не могу понять чем это всё организовать?
Сообщение Игорь Зарудный » 08 июн 2017, 05:03
Будет! В первую очередь вылетит выключатель, затем, вся коммутация, где есть механические контакты.
Тут уж либо гарантия, либо работать с комфортом. При поломке пылесоса, сервис все равно докажет, что к нему подключалась более мощная нагрузка. И, соответственно, с гарантии спрыгиваешь.
Я только не пойму, зачем тебе ограничивать мощность (ток) в розетке пылесоса, что тебе это даст? И куда, в таком случае, будешь подключать более мощную нагрузку?
Сообщение Штробы без пыли » 08 июн 2017, 06:52
Я не ограничиваю ток в розетку пылесоса, 100вт это минимальная мощность на которую отреагирует автоматика пылесоса!
То есть во время включения мощного инструмента запитаного от розетки не пылесоса, должен включиться электроприбор мощностью минимум 100вт или с розетки пылесоса должна "браться" такая нагрузка, иначе пылесос не включиться!
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Или ситуация должна обстоять так, что с пылесоса инструмент берёт 100 Вт а с другой розетки не подключенной к пылесосу остальные 3квт! То есть типа какой-то прибор к которому подключенно два источника питания объединяет их в один с условием что с пылесоса он берёт около 100Вт с другого источника оставшуюся нагрузку!
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Или к этому "контактору"(назовем его так)
Приходит питание от двух розеток, одна это розетка от пылесоса, вторая это любая розетка в комнате!
От розетки пылесоса прибор должен включать и выключать электроприбор подключенный на один контакт, одновременно с включением и выключением другого мощного инструмента подключенно от другой розетки!
Сообщение Виктор Матвийчук » 08 июн 2017, 17:56
Читай Книжки........
Сообщение ТЕХ-ИН-БУД » 08 июн 2017, 18:38
что то мне кажется( я далек от электрики) что подключить 1 прибор(однофазный) сразу в 2 розетки грозит не приятными последствиями.
Сообщение Игорь Зарудный » 08 июн 2017, 19:15
Жора, хорош прикалываться.
Без вмешательства в схему пылесоса, вариант "и конфетку съесть, и на ... сесть" не получится! Ток потечет по наименьшему сопротивлению, и просто "выкоротит" твой пылесос.
Сообщение Вольт-Ампер » 08 июн 2017, 19:48
Вы все еще тему пылесоса не раскрыли?
:smile:
Сообщение Штробы без пыли » 10 июн 2017, 13:01
Нет, я ж говорю, задача не из простых!
Hilti vc 20 имеет такие же ограничения по силе тока, проработал 3 года, ничего не сгорело. Разбирал его пару раз, там внутри всё сильно сложно закручено!
Стоит огромная плата, датчики, всё очень запутано!
В новом пылесосе всё ещё круче я так подозреваю, потому как часть с мозгами у него намного больше! Лезть туда я не хочу, там много прокладок и сеток стоит которые припятствуют попаданию пыли во внутрь пылесоса, при разборе тяжело потом поставить их точно также как они стояли! Да и я не уверен что разобрав я смогу что то там поменять!
