Буду ждать.....Вольт-Ампер писал(а): ↑06 ноя 2017, 16:01Не бажано...
Но учитывая, что это КЛ до 1 кВ, специальная электроустановка - пойди найди этому обоснование в НТД. Гляну еще.
- Это вместо того, чтобы искать норматив...
В общем кроме вышеперечисленного из ПУЭ, есть только ВСН по различным способам прокладки. Метода "под бордюр" в списке нет. Кабели можно прокладывать:
- в туннелях,
- каналах,
- блоках,
- траншеях
- и подземных лотках.
Дякую Амперыч,получаеться что не запрещено-то разрешено.....На том и порешим.....
Вот этот момент меня трохы смущает.Виктор Матвийчук писал(а): ↑06 ноя 2017, 15:34...Меня интересует вопрос,можна ли у Себя на участке сделать Не камильфо........? Под бордюрчиком,при том что Дом будет на Продажу...
Застройщикам уже совсем нет дела до качества?
Помню один коттеджный городок "на продажу" в Броварском районе...
- Господи! - Что там творили электромонтажники!
Да для себя можно и унитаз на потолок примастырить, а вот на продажу... ведь кто то это купит.Виктор Матвийчук писал(а): ↑06 ноя 2017, 15:34...Меня интересует вопрос,можна ли у Себя на участке сделать Не камильфо........? Под бордюрчиком,при том что Дом будет на Продажу...
Простой вопрос - ты бы купил?
хм.
ООО"Свободные уши"
Сделали по другому....Вкинул в траншею до септика,а там 3 метра и до столба.......Получилась инженерная магистраль...Игорь Зарудный писал(а): ↑07 ноя 2017, 07:03Да для себя можно и унитаз на потолок примастырить, а вот на продажу... ведь кто то это купит.Виктор Матвийчук писал(а): ↑06 ноя 2017, 15:34...Меня интересует вопрос,можна ли у Себя на участке сделать Не камильфо........? Под бордюрчиком,при том что Дом будет на Продажу...
Проверил сегодня при удобном случае нагрузочную способность провода с жилами сечением 1,5мм.кв.
При 20 амперах активной нагрузки 230VAC, температура жилы средняя = 40°С. Температура окружающей среды = 10°С.
Більше 20 не давав?)))Вольт-Ампер писал(а): ↑01 дек 2017, 23:06Проверил сегодня при удобном случае нагрузочную способность провода с жилами сечением 1,5мм.кв.
При 20 амперах активной нагрузки 230VAC, температура жилы средняя = 40°С. Температура окружающей среды = 10°С.![]()
Pro Electro, нет. Это "в полевой" ситуации просто сделал замер, чтобы персонал не волновался.
Нагрузка была ровно 20 от ТЭН'ов.
Провод ЗЗЦМ ВВП-1 (усечен на 10%).
А в "лабораторно-тепличных" условиях, полтора квадрата "Одессы" выдерживают ПУЭ'шные 23А и даже немного больше без перегрева изоляции при комнатной температуре.
