Нужно перенести в сторону кран ( бля, все было хорошо, а потом вдруг стало им неудобно:)).
Для этого надо убрать плитку, которая затерта мапаевской эпоксидкой. Как убрать затирку?Лезвием не выколупывается:)
Посоветуйте, как убрать эпоксидку из швов?
Наша бригада
Наша бригада
Соседним плиткам будет опа. Швы тонкие
Сергей Сокольский
Нагреть феном и аккуратно вырезать ножом ито смотря какая плитка может и потрескать емаль ! Или средство от мапей поликол 2000.
Егор Перевалов
затирка литокол
Теплорадість
Для удаления епоксидної затирки, особливо такої як Mapei, потрібно використовувати спеціальні інструменти та хімічні засоби, оскільки вона дуже міцна і стійка до механічного впливу. Ось кілька кроків, які можуть допомогти:
Спеціальний інструмент для видалення затирки: Існують спеціальні ручні або електричні інструменти, які можна використовувати для видалення затирки. Вони оснащені твердими карбідними лезами, які дозволяють видалити затирку з швів.
Хімічний засіб для видалення епоксидної затирки: Mapei та інші виробники пропонують хімічні засоби, спеціально розроблені для розм'якшення та видалення епоксидної затирки. Наприклад, Mapei Kerapoxy Cleaner. Слід уважно дотримуватися інструкцій виробника щодо використання цих засобів.
Процедура використання:
Нанесіть хімічний засіб на затирку та залиште його на рекомендований час, щоб затирка розм'якла.
Використовуйте жорстку щітку або спеціальний інструмент для видалення залишків затирки після розм'якшення.
Теплова обробка: В деяких випадках, обережне нагрівання затирки за допомогою теплової гармати може допомогти розм'якшити затирку. Однак, цей метод потребує великої обережності, щоб не пошкодити плитку.
Механічне видалення: Якщо ви використовуєте механічні засоби, такі як дриль із спеціальними насадками для видалення затирки, будьте дуже обережні, щоб не пошкодити краю плитки.
Рекомендується спочатку протестувати вибраний метод на невеликій ділянці, щоб переконатися, що він не пошкодить плитку.
Якщо всі ці методи здаються складними або ризикованими, можливо, найкраще звернутися до професіоналів, які мають досвід та необхідні інструменти для безпечного видалення епоксидної затирки.
