Страница 11 из 13
Добавлено: 30 май 2018, 19:45
Иван Шапаренко
Любой клей для гипсовых элементов(в зависимости от размера- веса) + механическое крепление
Отправлено спустя 15 минут 29 секунд:
А вообще желательно иметь больше информации по вопросам!!
Отправлено спустя 21 минуту 56 секунд:
В двух одинаковых помещениях при разных проектах, сроках, бюджете, подбор материалов и технологии будут кардинально отличаться. И это надо учитывать! А то случается, к примеру, подскажите клей для плитки, ремонт "под аренду". Ответ: церезит см12( к примеру). Через месяц сообщение: что вы на советовали!!! "Мать-через мать". Уже самому интересно... Списываешься, берешь номер, звонишь, извиняешься, предлагаешь приехать, приезжаешь в соседний город и аху... Оказывается!!!!!! Плитка- это керамогранит 1200*400, основание- гкл стена, зашитая в один слой, профиля 0,35мм, подвесы той же толщины с шагом 1метр, профиля через 60см, и ЭТО все покрыто битумно- каучуковой мастикой без грунта!!!! А гавно ТЫ. Напомню вопрос: подскажите клей для плитку под аренду...
Больше инфы, господа.
Пожалуйста!!!
Добавлено: 31 май 2018, 16:04
А що значить підкажіть клей до плитки ?
А там хто працює з плиткою : гінеколог чи оперний тенор.
Там працює майстер - от і нехай замовляє .
Добавлено: 01 июн 2018, 08:21
Иван Шапаренко
С одной стороны я согласен, с другой- все мастера, но задают вопросы в силу небольшого опыта, незнания некоторых технологий, попадания в нестандартные ситуации и т.д. И это не хорошо и не плохо, это вечный процесс обучения. По себе суду.
Отправлено спустя 1 час 52 минуты 43 секунды:
И с клеем для плитки был просто пример, а не случай из жизни. И если Вам не тяжело, обратите внимание после какого вопроса я это написал и кто автор.
Я никого не собираюсь дискредитировать, если человек спрашивает (на форуме), а я знаю ответ, то подсказываю.
Добавлено: 01 июн 2018, 12:08
Не заради словесних баталій:
Підказувати му тільки фахівцям одного напрямку - бо не може примабалерина одночасно ще і майстром по дзю-до бути.
Добавлено: 01 июн 2018, 14:25
Иван Шапаренко
Абсолютно с Вами согласен! Но каждый, кто называет себя мастером, обязан знать, хотя бы теоретически, смежные профессии(это лично моё мнение). Я как маляр "промежуточно- конечный" знаю технологии монтажа(каркасного и безкаркасного) гкл, штукатурки, и последующих после меня этапов отделки, а как бригадир должен знать максимально об отделке помещения.
И вот пример: я маляр и знаю, что ни см11, ни см117 не рекомедуется использовать в чистом виде по гкл, а мой прораб( который говорит, что проф в плитке) утверждал обратное, покуда я не перевернул мешок и не процитировал рекомендации производителя.
Добавлено: 10 янв 2019, 17:17
Гена колинько
отделочники прошу совет --кто работает механизированным шпаклеванием - помогите разобраться 1 вопрос : машинка ARS 90 РАБОТАЛ НА ТАКОЙ . - ЕСТЬ ОПЫТ РАБОТЫ . ОТЗЫВ. И 2 вопрос шпаклевка PLATO - подходит для работ на этой модели
Добавлено: 11 фев 2019, 22:49
Алексей без воздушная покраска
Лучше используйте акриловые шпаклевки, гипсовая будет постоянно забивать машину. Вы будете больше мыть чем работать.
Какие характеристики у данного аппарата ( какое давление выдаёт)?
Добавлено: 05 май 2019, 17:44
ВсеРаботники
Друзья посоветуйте есть ли альтернативное решение такой проблемы.
Большая плитка 40 на 40 на большом участке при ходьбе по ней трещит под ногами. Видать клей отошёл. Чтобы все не перекладывать, существует ли технология впрыска жидкого клея под плитку?
Добавлено: 05 май 2019, 20:48
ВсеРаботники писал(а):
05 май 2019, 17:44
Ні.
Добавлено: 05 май 2019, 21:14
05 май 2019, 17:44
https://vertikalstar.in.ua/p643104203-a ... j-gel.html
https://vertikalstar.in.ua/p643124347-t ... nnaya.html
https://docom.com.ua/product/7220196037
https://www.ua.weber/klei-dlya-plitki-t ... bersys-891
http://ru.izoservice.com/produkt/%D0%BD ... %BF%D0%BE/
http://ru.izoservice.com/kategoria-prod ... %81%D1%8B/
самое сложное, доставить (запустить) материал под плитку не делая отверстий. только через швы.
в Вашем случае нужно определить % отслоения, возможно проще аккуратно снять плитку, почистить и приклеить заново
