внесу немного активной жизни в тему.
Артур Петров писал(а): ↑16 окт 2017, 19:36
Как хорошо и недорого подготовить ГК стены под покраску?
вопрос настолько общий, что на него и 10 ответов дай, у вас всё равно останется чувство недоразумения (хотя бы от большого кол-ва появившихся вариантов). меня же ставит в ступор вот это сочетание - "хорошо и недорого". давайте начнем с "недорого". вместо грунта от производителя, которым дальше планируем выполнять отделку, возьмем недорогой грунт, имеющийся на каждом углу любого стройрынка. как правило сухого остатка в этом грунте наблюдается -3 в 26й степени. затем примемся забивать стыки. унифлоты-стабилы-се86 брать не будем, а возьмем перлфикс (только сейчас прочел в комментах на youtube, что это эконом-вариант, что ж, раз так...). шпатлевать гипсокартон не будем - ведь ясно же, что дешевле поступить не покупая шпаклевку, чем покупая её, тем более, как тут пишут, гипсокартон гладкий и ровный (
). саморезы перлфиксом, значит, заделали, и снова пройдем
грунтом. после всё это дело красим какой-нибудь жиденькой недорогой красочкой слоев эдак в 11 и сдаём горе-объект. понятно уже, что переходить к опции "хорошо" в этом сценарии не стоит, просто потому, что для этого самого "хорошо" здесь просто не осталось места.
после юмора надо ответить и серьезно, иначе примут за клоуна. ок, что-то постараюсь внести осмысленного.
хотелось бы начать со стандартов качества К1-К4, но не буду. или пока не буду) сам ещё в них разбираюсь. но теперь уже понимаю, что очень важно правильно поставить задачу. краски и освещение, а также требование к поверхности (читай: бюджет заказчика) бывают настолько разными, что нельзя дать однозначный ответ на подобный вопрос. но допустим, что покраска будет производиться валиком, краска будет матовая, а косого света не будет (по крайней мере искусственного). в Киеве из материалов высокого качества представлен Семин, его и возьмём для примера. расшиваем швы в зависимости от тз (наличие или отсутствие потолочных фризов, перфоугол или лента на внешний угол и т.п.), грунтуем Tiefgrund (бывш. Prim-SM) только места гипсокартона с оголённым сердечником, если же он пыльный, то грунтуем всплошную. хотя, как я понимаю, невозбраняется вместо грунта просто мокрым валиком или специальной шваброй с фиброй собрать пыль. но грунт дает некую клейкость поверхности, поэтому предпочтительнее им. далее проходим все швы и саморезы СЕ-86. далее уже на любителя - либо берем готовую финишку и всплошную проходим ей гкл, либо, как я предпочитаю - берём ту же 86-ю для этих целей. проклеивать стеклохолст по всей площади или бум.ленту в стыки не надо, если гкл собирал ответственный мастер. напоминаю, что краска у нас матовая, а косого света нет. стеклохолст подразумевает собой не сколько защиту от трещин, сколько создание равномерновпитывающей основы. но если бюджет непозволяет его поклеить, а также нет освещения, которое бы выявило эту неравномерную впитываемость при окрашивании, то можно обойтись и без него. СЕ-86 в свою очередь прекрасно держит конструкцию и не дает появиться трещинам. если же у вас новострой и гкл собран враспор от пола и до потолока, то без ленты не советую проводить отделку. финишную шпатлевку после СЕ-86 я (без грунта) проводил СЕ-78 perfect liss, но мне она не понравилась. сейчас пробую Sheetrock, а таже есть у нас в Ха польская Norgips, тоже в 17л ведёрке... эмпирический подход никто не отменял
букв много, но ведь за этим мы тут и сидим, чтобы делиться личным опытом и обсуждать технологии и личные наработки (как свои, так и мастеров с просторов). дальше по теме ещё будет что сказать, но на сейчас всё же хватит, я думаю
