Страница 1 из 13
Добавлено: 06 фев 2017, 09:48
Вопросы по проведению отделочных работ.
- малярные работы ;
- штукатурные работы ;
- отделка стен, а также потолка и пола ;
- поклейка обоев ;
- покраска потолков ;
- укладка напольного покрытия;
- гипсокартонные работы.
Консультации с коллегами.
Все то, на что можно дать однозначный ответ, без необходимости длительных обсуждений.
Добавлено: 06 фев 2017, 14:17
Вольт-Ампер писал(а): ↑06 фев 2017, 09:48
Все то, на что можно дать однозначный ответ, без необходимости длительных обсуждений.[/color][/b][/i]
Спасибо за тему но...сдесь нет точных ответов,сдесь так каждый думает что,то как он делает-ето и есть правильно ;) ето искусство :)
Добавлено: 06 фев 2017, 16:50
Давайте попробуем: вот я "чайник-любитель"
в плиточных работах и у меня есть вопрос к профессионалам:
На какой клей лучше укладывать плитки 200х300мм (керамика), на стены в санузле?
Основа - ЦП штукатурка, машинная. Нужно ли как-то подготавливать поверхность перед укладкой, грунтовать?
Шов лучше делать широкий, или узкий? И какой затиркой, лучше его затирать во влажном помещении?
Спасибо за ответы!
Добавлено: 06 фев 2017, 16:57
Вольт-Ампер писал(а): ↑06 фев 2017, 16:50
Спасибо за ответы!
Я такой же плиточник как и ты
просто я как беру заказы под ключ ,то вынужден знать(хоть теорию)
овет
1Грунтовка
2Клей(например церезит см-11)не реклама уж простите.
3 Шов(на любителя однозначно
4затирка после смачивания швов,название к Ковалю или Мазуру...
Добавлено: 06 фев 2017, 17:31
Все вам уже і відповіли. Грунт, вкладається на любий клей класу С1. Ширина шва залежить від калібрування плитки ( особисто я менше 2 не роблю) . Затирку на ваше вподобання.Я надаю перевагу Мапей, Сопро, Всім(від луччої до опонентів, але це не означає що вім погана.)
Добавлено: 06 фев 2017, 17:37
Добавлено: 06 фев 2017, 17:40
Дякую!
Владимир Мазур писал(а): ↑06 фев 2017, 17:31
А ось на цьому моментi, менi потрiбно трошки бiльше "розжувати", розтлумачити, якщо це не важко.
Вони що, всi однаковi?
Добавлено: 06 фев 2017, 17:53
Да вони однакові, всі вміщають фунгіциди, цемент, полімери, пігмент. Дещо різна швидкість схватування, міцність- але та різниця незначна.
Якщо ці запитання задаються з позиції замовника- найміть фахівця і він все зробить.Якщо вам для домашнього використання- пишіть на пошту.
Добавлено: 09 мар 2017, 18:05
Стройкам
1 грунт
2 клей наносить как на стену так и на плитку.
3. Швы стена от 1.5- до2 мм. Пол от 2-до 2.5.
Клей без разницы какой производитель, единственное смотреть улица или внутри. Если улица морозостойкий. Если керамогранит то соответственно для керамогранита, разница есть.
Подрезка в непросматриваемые углы сгонять. Ну и самое сложное- уровень, плоскость, швы все выдерживать. Продумать ряды, чтоб минимально подрезать. Терпения и хороший плиткой вам в помощь.
Приклейка декоративного потолка
Добавлено: 30 мар 2017, 14:12
ПГС
Прошу совет! Отделочники! Кто с таким сталкивался: задача заказчика-----нужно приклеить декоративный потолок(панельки 500х500мм в виде пенопласта 3мм толщиной на OSB потолок в гараже.Гараж на два авто-S=50М2.1.цена работы???2. грунтовать ли osb????3. Будет ли это держаться в отпливаемом гараже????
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Я такую XXX клеял на потолок в покойной экстещи на балконе в года своей молодости....Наверное отвалилось-)))))
