Страница 1 из 4
Звукоизоляция стен.
Добавлено: 21 фев 2017, 00:07
:help:
Господа, заказчик хочет себе сделать звукоизоляцию бетонной стены, что бы не слышать дебоши соседа - нарика, ну или тот что бы не слышал :smile: Я изначально предложил наклеить на нее мин вату и оштукатурить. Но этот вариант не очень понравился заказчику и гастерам, типа, места много воруется, да еще потолок - это шатровая панель, как потом его довести до ума? Вроде бы остановились на варианте пенополистирола, или пенопласта. Сегодня получаю от него письмо такого плана:
Пенопласт (пенополистирол) обладает закрытой ячеистой структурой (т.е. состоит из закрытых ячеек) Он так же обладает повышенной жесткостью при малой плотности. Проще говоря, звуковая волна не может войти внутрь, что бы там затухнуть.
Ну еще там о резонансе...ля-ля-тополя.
Может кто то сталкивался с подобными проблемами, подскажите, плиз, как и что делать, что бы было все по уму.
Звукоизоляция стен.
Добавлено: 21 фев 2017, 00:16
Есть такие штуки - акустические панели, не толстые но тяжелые листы какой-то неведомой фигни, правда есть они в РФ, у нас не встречал :biggrin:
Самый верняк это построить фальшстену из ГК по техкарте
Vibrofix http://www.acoustic.ua/download качай альбом чертежей :drink:
Звукоизоляция стен.
Добавлено: 21 фев 2017, 00:43
aptremont
Если это гкл акустик лист то у него +15% к звукопоглощению по сравнению с обычным гкл. Вот тот вариант Игорь, который вы предложили наиболее правильный.
Звукоизоляция стен.
Добавлено: 21 фев 2017, 00:45
aptremont
Единственное можете наклеить минвату, заармировать и наклеить гкл. Я например так делаю
Звукоизоляция стен.
Добавлено: 21 фев 2017, 00:52
aptremont писал(а): ↑
21 фев 2017, 00:45
:facepalm:
Звукоизоляция стен.
Добавлено: 21 фев 2017, 00:57
aptremont
Хм. Ясно. Всем приятного отдыха.
Звукоизоляция стен.
Добавлено: 21 фев 2017, 01:01
Сделать то можно что угодно, там ему уже наделали... :scare:
Кстати, он это читать будет.
Звукоизоляция стен.
Добавлено: 21 фев 2017, 09:04
По опыту.
Пенополистирол - в данном случае отстой. Будет немного тише, но и только. Не кардинально.
Нужна гкл перегородка с шумопоглощающим пирогом на 80 % из минваты. По хорошему нужен проект шумоизоляции. В любом случае это штуковина не дешовая. И то низкие частоты скорее всего не уберутся. :nea:
Звукоизоляция стен.
Добавлено: 21 фев 2017, 09:25
Комфорт-люкс писал(а): ↑
21 фев 2017, 09:04
Коллега, посмотрите ссылку, что я дал выше.Совместно с Кнауф разработаны типовые решения виброразвязанных конструкций стен, потолков и полов. Мы такое делали, работает :good:
Звукоизоляция стен.
Добавлено: 21 фев 2017, 09:27
О проекте речи не идет, бюджет заказчика не резиновый. Нужен не дорогой и максимально эффективный вариант.
Я вот лет 5-7 назад делал шумоизоляцию стены что то ок 30 кв.м. Установили по периметру 100 профиль через мембрану, а попросту через пенофол, и между стеной и ГКЛ уложили базальтовую вату. Ни заказчик, ни соседи пока еще не жаловались. Может просто угадали, а может и он стесняется что то говорить :smile:, но с заказчиком до сих пор поддерживаем товарищеские отношения.
Может у кого то подобные ситуации были, хотелось бы побольше мнений.
