Плохо греет низ радиатора
См.выше.....я, допустим,не злоупотребляю
Юрий Алексеевич Иванов, о вас, конкретно, речи не идет. Есть общепринятые нормы и правила, и их необходимо придерживаться!
Кран на магистральном трубопроводе - это все равно что диммер на магистральном проводе.
Давайте без "добрых советов" обойдемся...
В ситуации, описанной выше, можно столкнуться с тем, что не прогреваются определенное количество секций, при том что верхняя и нижняя труба, будет иметь практически одинаковую температуру (не низ и верх радиатора). Что касается отопления многоквартирных домов, решающую роль играет ДУ, если меняем к примеру трубу ДУ 32, то ППР 40 не прокатит, тех-надзор, при его наличии, нагнет по полной. В квартире, соответственно, при замене на метало-пластик или полиэтилен, учитывайте ДУ фитинга! Кроме того, надо учитывать такое понятие как нагрузка на стояк. То есть, при наличии закрытого крана на перемычке ( байпас), роль перемычки выполнят первые секции радиатора, смысл ставить кран? Один х ... не прогреются последние секции. Резать стояк, и переносить перемычку, тоже смысла ноль, при сохранении, заданного, проектом удаления от стояка.
Уточняю относительно произвола в инженерных системах...
Склад загальнобудинкового майна:
інженерні системи холодного і гарячого водопостачання, газопостачання, водовідведення, системи опалення та електропостачання, в тому числі загальнобудинкові лічильники;
Якщо для цілей реконструкції, перебудови або перепланування приміщень необхідне приєднання до них загальнобудинкового майна, то необхідна згода всіх власників квартир у багатоквартирному будинку.
Обов'язок по утриманню загальнобудинкового майна несуть власники квартир за свій рахунок відповідно до вимог, встановлених законодавством.
Все что обслуживает более чем одну квартиру - общедомовое имущество. Т.е. "стояки" отопления - именно такой случай.
Если чего-то нет в проекте - этого нет и в натуре. Никаких кранов там нет.
Чтобы что-то изменилось в многоквартирном здании, должен быть изменен проект здания.
На свой страх и риск вы можете делать что угодно и как угодно. Но не удивляйтесь если/когда наступит "час расплаты".
Европа уже близко.
Многоквартирный дом - это не частный дом. Не стоит об этом забывать.
Европа уже близко.
Постараюсь объяснить своё видение на примере ручейка. Когда мы делаем борозду от ручейка, текущего по прямой (отводы на существующем стояке), то вода будет течь по наименьшему сопротивлению, а попадающей воды в борозду (отвод) будет не достаточно для прогрева радиатора. Если же ручеёк течет с изгибами, и на этом изгибе сделать борозду (отводы), то поток воды будет больше попадать в отвод, т.к. потечет по прямой, а каждый поворот (в таком случае это байпас возле батареи) это доп. сопротивление протоку. Этого должно быть достаточно для прогрева радиатора. Если же нет, то существуют удлинители потока.Резать стояк, и переносить перемычку, тоже смысла ноль, при сохранении, заданного, проектом удаления от стояка.
Там ще під питанням циркуляція в системі.
Як тільки вона буде достатньою, все може запрацювати.
Поменяйте те краны на обычные шаровые, для квартиры с ЦО не обязательно радиаторные ставить. Проходное сечение увеличится.Сергей Литвинов писал(а): ↑01 дек 2017, 19:34Там стоят два разных крана на радиаторе, завтра попробую 20 МП. Поставить , а не 16.
