Самонесущие склады, стальные трубы, стеллажи от производителя
ІПРІС-ПРОФІЛЬ
Сообщение ІПРІС-ПРОФІЛЬ » 02 июл 2025, 13:10
Компания ИПРИС-ПРОФИЛЬ разработчик и изготовитель быстровозводимых самонесущих складов в Украине.
Самонесущий склад - это сборная конструкция, основой которой служат стеллажи.
Самонесущий склад может быть построен на базе:
  • паллетных стеллажей;
  • складских стеллажных мезонинов;
  • сложных интегрированных складских систем, включающих паллетные, полочные, консольные, мезонинные стеллажи в одном проекте.
Как и при капитальном строительстве самонесущий склад может быть "холодным" или "теплым".
Однако, в отличии от обычного склада, самонесущие склады можно расширять и достраивать, а также - перевезти на новую локацию!
Цена изготовления стационарной складской системы зависит от множества факторов (ширина, глубина, высота, тип стеллажей, покрытие поверхности стеллажей, количество загрузочных ворот и тд.), поэтому просчитывается индивидуально.
Для точного просчета стоимости самонесущего склада, обращайтесь к менеджерам по телефону:
+38 (098) 188-90-52
www.ipris-profil.com
Виробництво профільних труб, стелажів для будматеріалів та складів, самонесучіх складів
ІПРІС-ПРОФІЛЬ
Сообщение ІПРІС-ПРОФІЛЬ » 02 июл 2025, 14:13
Производство профильных труб, круглых и плоскоовальных компания ИПРИС-ПРОФИЛЬ осуществляет под собственные нужды и под ОПТовые заказы.
По длине трубы изготавливаются мерной длины от 3,5 м. до 7,8 м., с допуском по длине + 15 мм, без заторцовки и снятия заусенцев (с порезкой в линии стана).
Какие трубы производит ИПРИС-ПРОФИЛЬ?
  • Квадратные тонкостенные электросварные трубы в самых востребованных размерах: 15х15; 20х20; 22х22; 25х25; 30х30; 40х40 мм в толщине от 1 до 2 мм;
  • Прямоугольные электросварные трубы 30х10; 30х20; 40х20; 50х25; 50х30; 50х40; 60х30; 60х40;
  • Круглые электросварные трубы, диаметром: Ø 16; 18; 20; 21,3 мм; 22; 25; 27; 32; 38; 40; 42; 48; 51; 54; 57; 60 мм;
  • Плоскоовальные электросварные трубы: 30х15; 38х20; 40х18; 50х30; 70х11; 72х40 мм.
На официальном сайте ИПРИС-ПРОФИЛЬ вы можете посмотреть таблицу веса и количество труб в пачке.
https://ipris-profil.com/
ІПРІС-ПРОФІЛЬ
Сообщение ІПРІС-ПРОФІЛЬ » 04 июл 2025, 12:56
Рішення для створення другого поверху в наявному складському приміщенні та у виробничій будівлі - це платформний мезонін на колонах.
Якщо дозволяє висота стель, то компанія ІПРІС-ПРОФІЛЬ може виготовити мезонін на колонах (або мезонін на стовпах) висотою 12 метрів. Кількість ярусів у такій платформі на колонах може досягати 5 шт.
Максимальна відстань між колонами становить 6х6 м, тому конструкція не буде заважати ні переміщенню людей і техніки, ні обладнанню, встановленому на підлозі.
Така поверхова платформа не вимагає обов'язкового кріплення до стін і може розташовуватися в будь-якому місці будівлі, збільшивши при цьому корисну площу за рахунок невикористаного вертикального простору.
Форма платформи на колонах може бути довільною, за бажанням замовника.
Варіанти матеріалів для перекриттів (металеві панелі з перфорацією, металева оцинкована решітка, МДФ, OSB) ви можете подивитися на нашому сайті.
Для підйому на верхні поверхи ми пропонуємо похилі та гвинтові сходи, похилі у вигляді пандуса. Кут нахилу сходів, ширина і глибина сходинок стандартні, але під замовлення виготовляються з індивідуальними характеристиками.
Верхні поверхи мезоніну на колонах огороджені поручнями. Для підйому вантажів передбачено:
  • завантажувальні ворота;
  • модуль безпечного завантаження.
Більш детально ознайомитися з платформним мезоніном на колонах ви можете на нашому сайті:
