Доброго дня. Шукаю поради. Як правильно розцінити (скласти кошторис на ремонт квартири) по дизайн-проекту? Чи має бути кошторис більший в порівняння зі звичайним ремонтом?
Адже робота буде виконуватися повільніше мабуть в 1,5 рази, ніж без дизайну тому що:
1. До кожної стіни потрібно підходити із кресленням (розгорткою), вказані вже розміри кімнат, які мають бути після штукатурки і покраски, скрізь різні матеріали штукатурок, фінішного оздоблення, деякі стіни штукатуряться врівень із плиткою - після укладки плитки. Тобто бистро "не погониш" і є витрати часу на додаткові розмітки, вивчення проекту (така собі інженерна робота)
2.Роботи будуть завязані з більшим числом підрядників по спецроботах по: вбудованих меблях, скляних розсувних перегородках, вбудованих поличах, дверях прихованого монтажу..., тобто будуть вимушені простої.
3. В загальному по проекту в 2 рази більше видів робіт, що в 2 рази зменшує об"єм кожної роботи окремо - зменшується виробіток.
Хто знає,на скільки % дорожче коштує ця робота, на скільки % більше часу потрібно виділити на такий ремонт. Це 2 к квартира 70м2. В середньому цей ремонт баз заморочок і дизайну виконав би за 3 місяці
До цього відмовлявся від таких заморочок.
Дякую за пораду.
Работа по дизайн-проєкту
Астоляр Андрій
Странно,дизайн проект делается для того,чтоб упростить работу,а значит ускорить.
Но если считаете что затянется в два раза,то и сумму нужно умножить на два.Вообще все просто,зачем себя ущемлять в деньгах
Астоляр Андрій
Логически - да. Значит правильно задать вопрос можно так: как зависит расценка от сложности ремонта (от увеличения числа видов работ/материалов на 1 м2 площади).
Никак.Есть расценки на любой вид работ.Астоляр Андрій писал(а): ↑23 янв 2022, 15:43как зависит расценка от сложности ремонта (от увеличения числа видов работ/материалов на 1 м2 площади).
Слаженность работы зависит от организатора.
Если он не уверен, что сможет держать процесс в жёстких сроках- только тогда есть смысл вводить какой то коэффициент.Хоть ×2, хоть ×10.
Но при этом ищите аргументы для Заказчика.Не всякий из них это поймет
Ну на самом деле,дизайн проект не увеличивает числа видов работ,он их конкретизирует.Чтоб роботяга не ходил с надутой мыслями и фантазиями головой,а точно знал что от него хотят.Астоляр Андрій писал(а): ↑23 янв 2022, 15:43Логически - да. Значит правильно задать вопрос можно так: как зависит расценка от сложности ремонта (от увеличения числа видов работ/материалов на 1 м2 площади).
Астоляр Андрій
Ось знайшов відповідь на сайті - конкуренті Rabotnikam:
Чи буде ремонт коштувати дорожче з дизайнерським проєктом?
З практики, коли клієнт бачить візуалізацію майбутнього ремонту, він наповнює її якомога більшою кількістю деталей, більш складними інтер'єрними рішеннями і т.д. І, звичайно ж, для реалізації цього потрібно буде більше коштів і часу.
