Страница 1 из 1
Износостойкая акриловая краска Sadolin Nordsjo Professional P6
Добавлено: 23 ноя 2017, 09:06
Sadolin
Свойства продукта
Обладающая очень хорошей укрывистостью и износостойкостью матовая акриловая краска для стен. Незначительная открытость для диффузии
водяного пара обеспечивает хорошую влагостойкость, окрашенную поверхность легко чистить в процессе эксплуатации. Колеруется в широкой
гамме цветов.
Сфера применения
Продукт предназначен для отделки стен и потолков в требующих средней и высокой износостойкости помещениях. Напр., в кухнях, на лестничных клетках,
в офисах, больничных палатах, магазинах, промышленных и общественных помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, а также школах, детских
садах и пр. учебных заведениях.
Базовая поверхность
Подходит для окрашивания новых и ранее окрашенных оштукатуренных, бетонных, легкобетонных и кирпичных поверхностей,
гипсовых плит, окрашиваемых и стекловолоконных обоев, зашпаклеванных поверхностей, а также предварительно загрунтованных древесноволокнистых
и древесностружечных плит.
Финишная отделка
Финишную отделку поверхности выполнить краской Professional P6. Ранее не отделанную поверхность окрасить в 2 слоя, предварительно загрунтованную
или ранее окрашенную поверхность в 1–2 слоя. При нанесении на поверхность первого слоя краски, а также при работе с распылите лем при необходимости
краску можно разбавить чистой водой (до 10% от объема). Слой финишной отделки рекомендуется нанести на поверхность в неразбавленном
виде.
Рекомендации по окрашиванию
Требуемая температура воздуха и поверхности во время окрашивания и высыхания краски +10…+25 °C (рекомендуемая температура +18±2 °C),
влажность воздуха 40…80% (рекомендуемая 65%). Между нанесением слоев дать окрашенной поверхности высохнуть в соответствии с
требованиями. Большие поверхности окрашивать без перерывов, перерывы можно делать только в углах. При работе использовать большое
количество краски, что позволит окрашенной поверхности дольше оставаться влажной и продлит время ее обработки.
Технические данные
Сфера применения: сухие и влажные помещения при внутренних работах
Связующее вещество: акрил
Степень глянца: матовая 6
Устойчивость к мокрому трению ISO 11998 (28 об., 200 циклов): класс 1 (< 5 μm)
Расход: 6–8 м2/л (1 слой) в зависимости от впитывающей способности и гладкости базовой поверхности
Время высыхания: (23 ºC, RН 65%) сухой от пыли через 2 часа, можно перекрашивать через 6 часов
Разбавитель: вода
Колерование: колеровочная система Acomix, базовые тона BW, BM, BC
Рабочие инструменты: кисть, валик, распылитель
