Электрика в деревянном доме (срубе)
Добавлено: 09 июн 2026, 09:01
DOMSRUB.COM.UA
Для монтажа электророзеток и выключателей в деревянном доме из сруба, оцилиндрованного бревна или блок хауса производится накладка под розетку из разных пород дерева.(сосна, бук, дуб, ясень) Решение очень простое. Необходимость производства накладок вызвана большим неудобством при монтаже розеток и выключателей в деревянных домах .Она необходима для облегчения и быстроты монтажа розеток и выключателей. Все очень просто. Накладка имеет с одной стороны ровную поверхность, а с другой стороны повторяет овал бревна или блок хауса. Изготовление производится по индивидуальному заказу диаметра бревна или блок хауса. Диаметры бревна от 180 мм по 340 мм В накладке вырезается отверстие под предварительный подрозетник диаметром 68 мм. Изготовление накладок от одной розетки и до 5 розеток в блоке включительно. Эстетично, практично и красиво. Производим накладки без отверстий, с ровной плоскостью для монтажа светильников «БРА» на стену в Вашем доме из оцилиндрованного бревна или блок хауса. Также эту накладку можно применить при крепеже карнизов.
Производится масса вариантов накладок. Под внутреннюю установку и внешнюю установку розеток и выключателей. Производим накладки под монтаж люстр на скошенных потолках мансарды Вашего деревянного дома. Это цилиндр скошенный под Ваш градус потолка мансарды, с отверстиями для монтажа электропровода и отверстий для крепежа накладки к потолку.
Работаем по индивидуальным заказам оптом и в розницу, а также доставляем по Украине и СНГ.
Будем очень рады оказать Вам нашу посильную помощь З В О Н И Т Е !!!
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН DOMSRUB.COM.UA
050 574 87 79
Сергей
Г Харьков
050 574 87 79
Сергей
Г Харьков
