Электрика: цены и прайсы 2019.
Электрика: цены и прайсы 2017.
Сообщение Вольт-Ампер » 16 июл 2017, 11:09
16 июл 2017, 10:59
Непонятно следующее- предусмотреть выход провода в плоскости перегородки и сделать распредку там чем сложно?Или логика застройщика и здравый смысл суть антонимы?
1. Сложно. Сложность именно в "предусмотреть".
2. Антонимы.
16 июл 2017, 10:59
на сиз сопротивление всяко меньше хотя бы за счёт длины скрутки...нет?
R меньше относительно WAGO?
Да, меньше.
P.S. Кто из застройщиков использует ВВГ? "Тыкните пальчиком", если не затруднит, пожалуйста.
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 16 июл 2017, 11:36
Я не могу назвать застройщика-мне было все равно.Я проводку модернизировал:) да, кабель ввг,скорее "п",а в чем противоречие?
Сообщение Вольт-Ампер » 16 июл 2017, 11:43
ВВГ-П, ВВП, или все же ВВГ?
Нет противоречий. Мне просто интересно, какого такого застройщика "поперло" на ГОСТированную марку неспецифичного кабеля.
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 16 июл 2017, 11:53
ввг-п.Я не думал,что марка кабеля имеет отношение к обсуждаемому вопросу.Проекты "на ,отвяжись",как по мне-более серьёзный недостаток: (
Сообщение Виктор Матвийчук » 16 июл 2017, 11:58
16 июл 2017, 10:07
А вообще то, я образно написал! :smile:
Образно и Ответил.... :mocking1:
Сообщение Вольт-Ампер » 16 июл 2017, 11:59
Мы вообще-то в теме: Электрика: цены и прайсы 2017 злостно оффтопим.
Обсуждение проектов "на отвяжись", здесь так же не к месту, как и кабель ВВГ.
Сообщение Виктор Матвийчук » 16 июл 2017, 12:00
16 июл 2017, 11:43
ВВп видел. Гост.......Сам удивился.... :\m/:
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 16 июл 2017, 12:04
хотя я сейчас понимаю,о чем Вы....была тоже работа-две квартиры одна над другой...кабели действительно фрагментами были разными.И это при одном застройщике :negative:
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Сорри... главное,чтобы модераторы не нагрянули...:)куда перенесете?
Сообщение Вольт-Ампер » 16 июл 2017, 12:19
Если будет предметное обсуждение - в "проф.вопросы". Если "поболтать", то в "курилку".
Данияр Головач
Сообщение Данияр Головач » 16 июл 2017, 15:58
джентльмены, безусловно ваш профессионализм и мастерство заслуживает безмерного уважения.
И ваши умения позволяют обходиться без ВАГО, но приведу всего три ситуации из своей недавней практики, а вы предложите вариант решения без ваги:
1. Киев, оболонский проспект, 9-ти этажка панельная.
3-х комнатная квартира. Перестали работать розетки в одной из комнат(самой дальней). Проводка родная, алюминий в полу, идёт шлейфом в первую комнату, оттуда на вторую и третью комнаты. Соединения в розетках. Провод идущий в нужную комнату тупо отгорел на розетке(плохой контакт). После раздалбывания провода удалось достать из бетона кончик в 20-22мм примерно. Дальше wago 2273 с пастой и вперед. А какие ещё варианты?
2. После мастеров-универсалов в подрозетнике торчит кусочек провода сантиметра 2-3. Ни сделать скрутку для проварки, ни гильзу опрессовать не хватает длины. Опять же вага спасает.
Ну а на линиях освещения это вообще спасение. Особенно если в одной маленькой распредке соединяется 5 выключателей, из них 3 проходных...
3. Печерск, дом около верховной рады. Модно сделано, без распредкоробок, коммутация в подрозетниках.
В одном из подрозетников приходит ноль, скручен с кусочком провода сантиметров 3-5 и дальше опять же скручен с нулем на светильник. Соединить нули напрямую не хватает несколько мм. Ваго 5-ти дырочная прекрасно спасла ситуацию. И удалось убрать 2 ненужные скрутки...
