Электрика: цены и прайсы 2019.
Электрика: цены и прайсы 2017.
Сообщение Виктор Матвийчук » 16 июл 2017, 16:04
Данияр Головач писал(а): ↑
16 июл 2017, 15:58
джентльмены, безусловно ваш профессионализм и мастерство заслуживает безмерного уважения.
И ваши умения позволяют обходиться без ВАГО, но приведу всего три ситуации из своей недавней практики, а вы предложите вариант решения без ваги:
1. Киев, оболонский проспект, 9-ти этажка панельная.
3-х комнатная квартира. Перестали работать розетки в одной из комнат(самой дальней). Проводка родная, алюминий в полу, идёт шлейфом в первую комнату, оттуда на вторую и третью комнаты. Соединения в розетках. Провод идущий в нужную комнату тупо отгорел на розетке(плохой контакт). После раздалбывания провода удалось достать из бетона кончик в 20-22мм примерно. Дальше wago 2273 с пастой и вперед. А какие ещё варианты?
2. После мастеров-универсалов в подрозетнике торчит кусочек провода сантиметра 2-3. Ни сделать скрутку для проварки, ни гильзу опрессовать не хватает длины. Опять же вага спасает.
Ну а на линиях освещения это вообще спасение. Особенно если в одной маленькой распредке соединяется 5 выключателей, из них 3 проходных...
3. Печерск, дом около верховной рады. Модно сделано, без распредкоробок, коммутация в подрозетниках.
В одном из подрозетников приходит ноль, скручен с кусочком провода сантиметров 3-5 и дальше опять же скручен с нулем на светильник. Соединить нули напрямую не хватает несколько мм. Ваго 5-ти дырочная прекрасно спасла ситуацию. И удалось убрать 2 ненужные скрутки...
1.Почему Вы коллега были рядом с Моим домом и не позвонили Мне....вместе можна было Подумать что делать...Так сказать Созыв Колегиума....
2..Все верно...так же само делаю.... :\m/: :drink:
Сообщение Сергей Коваль » 16 июл 2017, 16:13
А я бы раздолбал всё к чертям собачим,пофиг дорогие обои ,венецианка и т.п. излишества.И поставил бы распайку,а там по ситуации,сварка ,загильзовка и т.п. какчественные соединения.имхо
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 16 июл 2017, 16:30
Это хорошо,что был ТАКОЙ запас провода...а ежели при навешивании шкафов на кухне мебельщики ,не единожды уверенные заказчиком в вертикальности свеса проводов,тем не менее пробивают опуск на ,допустим, пос.машину-ваго не помощник:(
Сообщение Игорь Зарудный » 16 июл 2017, 16:34
Данияр Головач, встречный вопрос к вам: а если бы подобная ситуация случилась с первой от щита розеткой. А в конце квартиры - С/У и ванная, в которых бойлер (нет, лучше проточный нагреватель 5кВт) и стиралка, тоже вагу устанавливали бы? За АВ С25А, в щиточке вы не подумали? А в зимнее время он вряд ли сработает при токе в 30-35А.
Не, я тоже вагами грешу, но только при подключении люстры.
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
16 июл 2017, 16:13
А я, Серега, обхожусь без коробок - провода опрессоваваю гильзами, каждую жилу в термоусадку + все соединение проводов в термоусадку.
Сообщение Вольт-Ампер » 16 июл 2017, 16:35
Данияр Головач, спасибо! Честно, тронут. :cry:
Грамотный пост, по сути, более чем на одно предложение, аргументация и диалог.
Вы настоящий форумчанин - не то, что некоторые...
Но это лирика.
По SUBJ'у отвечу как есть (понятно, что это субъективно):
Сложные задачи требуют порой сложных решений. Никаких "click", 5 минут и молодец.
Сталкиваясь с подобными ситуациями, приходится тратить много времени, думать над решением. Применять нестандартный подход.
Я довольно долго экспериментировал с различными способами соединения, изоляции (не всегда удачно), чтобы сейчас иметь возможность, извините за сленг - "любой кэцык в любой дырке" - соединить раз и навсегда.
Хотя нет, пожалуй вру бессовестно... Есть ситуации полностью тупиковые и безнадежные, даже для Гэрри Гудини.
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 16 июл 2017, 16:56
И тогда.... раздолбал бы все...далее по тексту:)
Данияр Головач
Сообщение Данияр Головач » 16 июл 2017, 17:46
16 июл 2017, 16:04
:drink:
Нуууу.... так получилось:))
16 июл 2017, 16:13
Таки я так и долбал. Как гинеколог. через подрозетник и за плинтус, чуть ли не под паркет додолбался...Так там до этой точки ещё как минимум 3, а то и 4 точки соединения кабеля в розетках. И сечение там 2,5 алюминия, и автомат на эту группу стоит аж 16 ампер. И, естественно, мегометром я эту линию крутнул, получил больше 80МОм, и измеритель фаза-ноль выдал мне больше 250 ампер в самой дальней розетке. Так что провода в порядке, вага такая 20 ампер долговременно держит, проверено.
16 июл 2017, 16:34
Обычно я сначала оцениваю ситуацию, много думаю и лишь после этого начинаю что-то делать. Ваги, на линии с нагрузкой больше 20-25 ампер я не ставлю. Использую более надежные способы.
А если же есть реальный риск перегрузить проводку и вагу, соответственно, то я несколько раз ставил в цепь самовосстанавливающийся предохранитель на ток до 15ампер и читал страшные лекции о том чего и сколько можно втыкать в розетку... Было несколько звонков потом с жалобами типа розетка перестала работать. Опять же лекция по телефону и потом поднесение трубки к розетке, заклинание от электрика и розетка оживала. Люблю иногда устроить шоу:)))
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 16 июл 2017, 17:54
Т.е. насчёт Гудини Вольт-Ампер был недалеко от истины.......
Сообщение Вольт-Ампер » 16 июл 2017, 18:31
16 июл 2017, 17:46
- Голословно. Давайте в подробностях.
"Держит долговременно" - это как? Потребитель этих 20 ампер "кто", какой характер нагрузки? Или это была проверка трансформатором (прогрузка)?
Ну и самое интересное - "долговременно", сколько это времени? Какая при этом температура WAGO, сопротивление?
И на основании этих данных, уже можно сказать: "держит", или стабильно-безопасно коптится на медленном огне...
16 июл 2017, 17:46
...до 15ампер и читал страшные лекции о том чего и сколько можно втыкать в розетку.
:sad:
Отправлено спустя 16 минут 42 секунды:
С вашего позволения продолжу, вы пишете:
16 июл 2017, 17:46
Амперметры-вольтметры врать не будут, принимаем ТКЗ = 250А. Берем WAGO и прогружаем ее током 250А. Думаем.
Берем ПУЭ и читаем о том, что желательно обеспечить работоспособность и безопасность электроустановки как в нормальном, так и в аварийном режиме работы.
Прогружаем еще одну WAGO. Думаем.
КЗ - стандартный аварийный режим. Перегрузка тоже, вполне обычное явление. Любая бытовая автоматика не является токоограничивающей. Даже если сработает согласно ВТХ.
Сообщение Сергей Коваль » 16 июл 2017, 19:06
16 июл 2017, 18:31
Почему?Ключевое слово “бытовая”?Честно ,Амперыч,я незнаю в чём разница между бытовым АВ и промышленным.Запас по срабатыванию?Если не трудно ,просветите.
