Экономия энергоресурсов
Сообщение Виктор Матвийчук » 03 мар 2017, 06:06
может инструмент полетел у Него,а может еще что-то случилось......Хотя наверное коротнуло у Него во время работы.и погорело все..
Сообщение Вольт-Ампер » 03 мар 2017, 07:44
Штробы без пыли писал(а):
03 мар 2017, 05:49
у меня сейчас в доме напряжение 180-200 вольт! это увеличивает потребление эл. Энергии или нет???
Если очень упрощенно объяснить то:
"I" который проходит через токовую катушку, умножается на "U" - значение на катушке напряжения, чтобы получить "P" - искомое значение потребленных Вт.
То-есть, теоретически не увеличивает...
Но в реальности, для большинства ПУ и некоторых типов нагрузки, есть ситуации когда отклонение напряжения от нормы - увеличивает/уменьшает ожидаемые расчетные показания ПУ.
А у вас по какой причине 180-200V?
Сообщение Машинная штукатурка » 03 мар 2017, 09:35
Машинная штукатурка писал(а):
02 мар 2017, 22:31
Человечная концепция управления - люди живут хорошо, безнравственная концепция - люди в злыднях...
Вот, Игорь, то о чем я и писал http://www.stroimdom.com.ua/forum/showp ... ount=48017
Сообщение Виктор Матвийчук » 03 мар 2017, 10:14
03 мар 2017, 09:35
02 мар 2017, 22:31
Ну чего пристал Серега...Игореня-человек-Закон....Законник... :yahoo:
Надо верить всему и всем...
Отправлено спустя 24 минуты 4 секунды:
Так я не понял,Экономить надо или Нет....Подскажите Коллеги..?
Сообщение Вольт-Ампер » 03 мар 2017, 10:54
Надо экономить, Дядя Витя. Патроны...
Сообщение Виктор Матвийчук » 03 мар 2017, 10:55
патроны Фабанера,патроны(х\ф-Грозные ворота)
У меня отвертки есть,все по закону,не больше 5 см....
Сообщение Василь Ливрінц » 13 янв 2018, 17:19
О, знайшов темку і тут напишу. Є ж у мене плани свій будинок добудувати ось і гуляючи просторами інтернету неможливо непомітити що повсюду кричать про теплу підлогу електричну (я ж планував водяну) ось я і вирішив все таки порахувати якщо бабахнути на всю підлогу 82 м² то шось космічна сума виходить у 11900 кв/год це виходить по максимуму 13000 грн в місяць, вираховуємо -3000 за мінус підлоги під шкафами і кухня і тд і тп і вийте нам сама підлога 10 тон грошей. Шось нітрохи не 40-50% як пише та клята реклама. Прошу відповісти чи це насправді так чи я щось неправильно порахував?
Сообщение Виктор Матвийчук » 13 янв 2018, 17:25
Василь Ливрінц писал(а):
13 янв 2018, 17:19
тема уже не актуальна...В частных домах выгодна Водяная.... :wink:
Сообщение Василь Ливрінц » 13 янв 2018, 17:48
Та я й сам вже бачу. Є ще 1 питання про електричні котли які працюють як газові, вони теж пролітають я так розумію?
Сообщение Виктор Матвийчук » 13 янв 2018, 18:13
13 янв 2018, 17:48
Да ,пролитают.....сейчас в обиходе Электрические+тепловой насос....Я так понимаю Газ у Вас отсутствует...? :drink:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 30 гостей
