Данияр Головач
ок.Игорь Зарудный писал(а): ↑06 фев 2018, 06:25На подобный вопрос я бы ответил - требуйте проверку у того, у кого покупаете, и не морочьте мне то, что куры несут.
А вообще то подобные приборы есть, "ретон". Только нах. он электрику? Одно дело мегернуть изоляцию ( в линиях есть и места соединений кабелей, которые делаете вы), и совсем другое, проверять производителя оборудования.
Пример: 15-20 лет назад собирался щит. В щите десятка два дифов и ещё десятка 2-3 автоматов.
Новый хозяин хочет проверить оборудование в щите и убедиться в его исправности или же поменять его в ином случае.
Менять всё он не готов...(я считал, там получается больше 1000$)...
Причина такого интереса - неселективная сработка устройств защиты...
И я пример приведу - покупает заказчик 20 кил мощности, а эл. котел устанавливает 18 кил. О какой селективности идет речь?Данияр Головач писал(а): ↑06 фев 2018, 06:45
По большому щету, полное соблюдение селективности подразумевает частичную потерю выделяемой мощности. Чем то же нужно жертвовать.
А для проверки УЗОшек берите контрольку 7Вт. Это прибл 30мА.
Если зак не готов штуцер денег заплатить за замену оборудования, то тогда вы купите се приборчик за два штуцера, и экономьте ему.
Васыльович,покажи фото прибора,не понимаю о каком приборе речь...?
И шо тут не понятного?Виктор Матвийчук писал(а): ↑06 фев 2018, 08:58А для проверки УЗОшек берите контрольку 7Вт. Это прибл 30мА
https://www.google.com.ua/imgres?imgurl ... mrc&uact=8
Ого, сикоко буков.Наверное сложный прибор.
Ачпуительно сложный, и дарагуШЧий!
Вообще-то это чисто лабораторные измерения. Но при желании их можно конечно и "в полях" выполнить.Данияр Головач писал(а): ↑06 фев 2018, 06:02...есть ли приборы у товарищей электриков, позволяющие провести такую проверку.
Если есть, то сколько подобный сервис стоит...
1) После полноценной проверки 50-60% оборудования можно выкидывать в мусорное ведро.
2) "15-20 лет назад" - уже превышен срок службы низковольтного оборудования. Любые замеры бессмысленны.
3) Стоить будет примерно половину упомянутой вами суммы.
Все все треба перевіряти, ато розпустяться ))) або скидки будуть давати ))
Классная экономия получится!
600 денег на оборудование + 500 за диагностику, ну и за замену (работу по переоборудованию самого щита).
