Игорь Зарудный, у Электромонтажника АМПЕР длиннее получается(шютка).Виктор Мельник,Ваш ход.
Согласен, Букварь так и гласит : "максимальный ток при котором подвижный контакт автомата не приварится (не пригорит) к неподвижному контакту вследствие возникновении и гашении дуги при размыкании контактов"Сергей Коваль писал(а): Дополню(что бы точнее было) :4кА и т.д это максимальный ток ,который контактыАВ могут разомкнуть БЕЗ СВОЕГО РАЗРУШЕНИЯ.Как то так.
И по по поводу здоровой критики щита, я как-бы критиковать не стану, а на пишу что-бы я сделал не так:
1. Все комплектующие поставил бы одного производителя
2. Вводной автомат поставил бы 2-полюсный
3. На реле напряжения поставил бы автомат байпаса
4. 0-планки (те, что стоят после УЗО..) заменил бы на другие
Электромонтажник,критика только приветствуется.Для того и выставил сие чудо на всеобщее обозрение.Теперь по порядку:1.Щит частично собран с комлектующих предыдущего щита(я писал об этом ранее).Электромонтажник писал(а):Согласен, Букварь так и гласит : "максимальный ток при котором подвижный контакт автомата не приварится (не пригорит) к неподвижному контакту вследствие возникновении и гашении дуги при размыкании контактов"Сергей Коваль писал(а): Дополню(что бы точнее было) :4кА и т.д это максимальный ток ,который контактыАВ могут разомкнуть БЕЗ СВОЕГО РАЗРУШЕНИЯ.Как то так.
2.2-х полюсный ,как бы низзя по ПУЭ(у меня на стояке двухпроводка 1ф).Хотя-ДОПУСКАЕТСЯ.
3.Надо подумать.А зачем ,он(байпас)?
4.Другие,это какие?Кросс модуль?Бюджет не позволяет.
Anatolii Lyaschenko
Электромонтажник 100% прав селективность защиты по времени я к примеру всю разводку груп пичкал автоматами класса в А на вводе ставил С32. Делал кз сработала та група в которой было кз
1. ПонятноСергей Коваль писал(а):Электромонтажник,критика только приветствуется.Для того и выставил сие чудо на всеобщее обозрение.Теперь по порядку:1.Щит частично собран с комлектующих предыдущего щита(я писал об этом ранее).Электромонтажник писал(а):Согласен, Букварь так и гласит : "максимальный ток при котором подвижный контакт автомата не приварится (не пригорит) к неподвижному контакту вследствие возникновении и гашении дуги при размыкании контактов"Сергей Коваль писал(а): Дополню(что бы точнее было) :4кА и т.д это максимальный ток ,который контактыАВ могут разомкнуть БЕЗ СВОЕГО РАЗРУШЕНИЯ.Как то так.
2. Какой пункт ПУЭ это регламентирует (буду изучать)
3. В случае выхода со строя реле напряжения (в моей практике Зубр 2 раза по гарантии менялся), будет возможность подать напряжение на щит минуя реле.
4. Для монтажа я использую (в большинстве случаев) щиты Schneider-Electric и беру дополнительно шины (оригинальные Schneider-Electric Mini Pragma)
Привет Всем.Виктор Мельник писал(а):А Игорек скажи мне: На Этаже С40А(4кА)- и в квартире С32А(4кА).
Я по вопросу, ответа не получил,так что отвечать не знаю что.
Я тоже не могу понять ,зачем байпас в квартире?
Братва, кому работу подкинуть в Романкове,обуховская трасса.Дом 300 квадратов,трошки переделать,половину добавить.В общем навести ,порядок.Я думаю отказываться.У Меня нету машины,и нормального напарника.А автобусом ездить Зимой не люблю.По разговору.человек нормальный,прогуглил его,нормально сидит,ровно.Так что жду ответа.
сдам его за 200 грн,на кофе и бутерброд с икрой
это в стороне далековато от обуховской трасыВиктор Мельник писал(а):Братва, кому работу подкинуть в Романкове,обуховская трасса.Дом 300 квадратов,трошки переделать,половину добавить.В общем навести ,порядок.Я думаю отказываться.У Меня нету машины,и нормального напарника.А автобусом ездить Зимой не люблю.По разговору.человек нормальный,прогуглил его,нормально сидит,ровно.Так что жду ответа.
Да, мне с Оболони не с руки.Заказчик нормальный жалко если потеряем.Может кто то с машиной да в напарники ко мне? 50/50.
