Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 03 ноя 2018, 18:05
Это вряд ли.Только эмпирически,наверное.На целом щите суммарный ток утечки может быть бОльшим
Сообщение Pro Electro » 03 ноя 2018, 18:12
03 ноя 2018, 18:05
В тому і справа, що все в теорії. А як по факту?
а то тільки "пугалки" чую про "можливо сумарний струм витоку буде більший..." і тд
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 03 ноя 2018, 18:18
А на практике как измерить ток утечки на собранном щите и при подключенных потребителях?
Сообщение Виктор Матвийчук » 03 ноя 2018, 18:22
03 ноя 2018, 18:18
Это к Васильевичу,Ему хлеба не надо,дай только волю экспериментировать... :\m/: :drink:
Сообщение Вольт-Ампер » 03 ноя 2018, 18:28
Pro Electro писал(а):
03 ноя 2018, 17:43
А якщо ПЗВ 10мА на групу 3-4 АВ?)
І весь щит на 10мА.
Напоминает "а если шо то шо"?
Конкретнее.
Сообщение Pro Electro » 03 ноя 2018, 18:55
03 ноя 2018, 18:28
03 ноя 2018, 17:43
І весь щит на 10мА.
Конкретнее.
10мА в СУ неадекватно...
А весь щит на 10мА адекватно?
Сообщение Вольт-Ампер » 03 ноя 2018, 18:57
А что в щите, йопта?
Если медицинское оборудование в интенсивной терапии, то адекватно.
Сообщение Pro Electro » 03 ноя 2018, 19:01
03 ноя 2018, 18:57
Ну ок.
Ще звузимо рамки питання.
Двушка, 3 групи ПЗВ 10 мА (по 4 АВ) і 2 дифа In=16A, 10мА.
Адекватно чи ні?
Сообщение Вольт-Ампер » 03 ноя 2018, 19:17
По моему мнению нет.
Это ничего существенно не добавляет к безопасности. Но ограничивает по нагрузке и создает вероятность ложных отработок.
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 03 ноя 2018, 19:20
Поэтому навесные десяточки имеют право на жизнь?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 14 гостей
