Сообщение
Игорь Зарудный » 16 окт 2016, 19:09
Сергей Бутковский писал(а):Игорь Зарудный писал(а):Сергей Бутковский писал(а):
То есть без коллектора ? Тогда при недостаточном давлении в системе ХВС (всякое может быть) если заказчик принимает душ и тут включается забор воды в стиральной машине, холодная падает и горячая вода на голову.
А что дает коллектор? Редуктор для понижения давления, а коллектор?
Для примера приведу задачку - через трубу 1\2, под давлением 6 бар, за минуту выливается ведро воды (ну это чисто гипотетически). А если ты к этой трубе приваришь трубу 1, что, больше воды выльется?
Распределение давления. Нет, исходя из этого меня и волнует, хватит ли пропускной способности отвода от стояка на то что бы если поставить коллектор в квартире что бы он работал правильно по распределению воды по пользователям и при этом не падало давление у последних. Может сильно с вопросом закрутил но смысл я думаю понятен.
Можно самому взять и просчитать все объемы по пропускной способности труб разного диаметра с учетом изгибов и метража но если есть раздел "консультация" я решил спросить, может кто уже сталкивался с таким вопросом и есть готовый ответ.
Если нет, и на этом спасибо. :)
Да ничего страшного не произойдет. Устанавливай редукторы на ХВС и ГВС, и все будет пучком. При давлении в 2,5 - 3 бара, если открываешь кран, давление падает только на 0,5 бар. Я это проверял.
А коллектор никакого распределения не дает, только раздачу воды. У тебя же трассы не по 50 метров!
Сообщение
Игорь Зарудный » 24 окт 2016, 09:37
Вопрос сантехникам.
Мужики, кто то привозит трубы РЕХ и натяжные фитинги к ним из Китая?
Перерыл весь Алиэкспресс, найти не могу. Подскажите поисковые слова.
Заранее благодарен!
Сообщение
Игорь Зарудный » 24 окт 2016, 16:43
Вопрос сантехникам.
Заранее благодарен!
Сообщение
Игорь Зарудный » 25 окт 2016, 04:57
Игорь Зарудный писал(а):Вопрос сантехникам.
Заранее благодарен!
И на том спасибо! :)))
