Сообщение
Штробы без пыли » 01 фев 2017, 21:29
писал(а):Да не боись, Георгий Сергеевич.
Продашь свой штраборез, купишь штукатурную станцию...
Давай по существу?
- "ЦэЭуропа" теперь наш стандарт. Там же так не делают, верно? ;)
Про всю не скажу, не знаю!
Ты хочешь сменяемую проводку начать делать??? В ПВХ трубах ПВ-1 пускать хочешь?
Или про что ты???
электромастер
Сообщение
электромастер » 01 фев 2017, 22:39
Альтернатива - провод ПВ-3 в гофротрубе. И провод и гофру заказчица привезла с Испании. Дом в Рожнах (Броварской район)
Сообщение
Игорь Зарудный » 01 фев 2017, 22:49
электромастер писал(а):И провод и гофру заказчица привезла с Испании.
Ну и дура, заказчица! Там нашего контробаса шо грязи, запаковывают в свои обертки, и тюхают. А в провинциальных магазинах нихера нет!
Сообщение
Вольт-Ампер » 01 фев 2017, 22:52
писал(а):Альтернатива - провод ПВ-3 в гофротрубе. И провод и гофру заказчица привезла с Испании. Дом в Рожнах (Броварской район)
Не "top cable" случайно?
электромастер
Сообщение
электромастер » 01 фев 2017, 23:04
Вольт-Ампер писал(а): писал(а):Альтернатива - провод ПВ-3 в гофротрубе. И провод и гофру заказчица привезла с Испании. Дом в Рожнах (Броварской район)
В смысле "top cable"?..
электромастер
Сообщение
электромастер » 01 фев 2017, 23:24
Не обращал внимания. Дело в том, что даже если подразумевалась сменная проводка(в перспективе), то как можно выпутать из гофры один из проводов ПВ-3, даже все три хрен протянешь без вазелина, учитывая изломы?
Сообщение
Вольт-Ампер » 02 фев 2017, 09:28
Нюанс в том, коллега, что в Европе - вначале замуровывают трассы из электротехнических труб, а затем уже протягивают провода...
Сменяемость подтверждается еще на начальном этапе монтажа.
- Фокусники?
P.S. И кстати, это одно из требований ПУЭ.
Сообщение
Электромонтажник » 02 фев 2017, 10:51
Вольт-Ампер писал(а):Нюанс в том, коллега, что в Европе - вначале замуровывают трассы из электротехнических труб, а затем уже протягивают провода...
- Фокусники?
Что немаловажно: трассы выполняют именно из труб (д.б. жесткие и гладкостенные, с плавными поворотами на 90), а не из гофры как некоторые считают. Ну
распредки при таком монтаже почаще устанавливают дабы по 20 метров не протягивать ...
PS: сам один раз такое делалс трубой ДКС, но получается очень дорого.
Сообщение
Вольт-Ампер » 02 фев 2017, 11:03
Электромонтажник, коллега:
Уважаемый "Шарманщик", предлагает ПЭ трубы использовать:)
По-моему идея интересная.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
