я такое реле поставил на подогрев тосола в машине, Зимой 15 минус оно включило турбостарт за час, сажусь ехать с пол оборота и движок уже градусов 50 нагрет, а на боёлер тоже клас, чего то и не подумал. но если болром и посуду моют и кто то дома то тут надо подумать на прогамкуИгорь Зарудный писал(а):Я эту проблему решил проще. Когда то купил в Эпицентре реле времени, электронное, " эксперт". Включается прямо в розетку. Запрограмировал его на включение - отключение, и сейчас нет никакого гемора. Утром нагрел воду, днем не работает. Вечером нагрел, ночь дез догревов. Вот и все!!!ТЕХ-ИН-БУД писал(а):У меня дома ситуация точно такая же. Вся проблема в бойлере. Отключал его на сутки и засекал сколько нагорит електрики. Без бойлера потребление 5-6 кв/сутки с бойлером 16-18((Виталий Русаков писал(а):Уважаемые колеги. Подскажите, потребление 600-700 кВт в месяц в квартире (проживают 2 чел), где основные потребители: бойлер, комп, кофеварка, стиралка и утюг по-моему перебор. Освещение LED. Поверку счетчика делал.
Советую всем.
Электросчетчик
Спасибо надо попробовать.Игорь Зарудный писал(а):Я эту проблему решил проще. Когда то купил в Эпицентре реле времени, электронное, " эксперт". Включается прямо в розетку. Запрограмировал его на включение - отключение, и сейчас нет никакого гемора. Утром нагрел воду, днем не работает. Вечером нагрел, ночь дез догревов. Вот и все!!!ТЕХ-ИН-БУД писал(а):У меня дома ситуация точно такая же. Вся проблема в бойлере. Отключал его на сутки и засекал сколько нагорит електрики. Без бойлера потребление 5-6 кв/сутки с бойлером 16-18((Виталий Русаков писал(а):Уважаемые колеги. Подскажите, потребление 600-700 кВт в месяц в квартире (проживают 2 чел), где основные потребители: бойлер, комп, кофеварка, стиралка и утюг по-моему перебор. Освещение LED. Поверку счетчика делал.
Советую всем.
я говорил с им, он говорит что потенциал между нолём и землёй 50ВВАСИЛИЙ Гончаренко писал(а):я такое реле поставил на подогрев тосола в машине, Зимой 15 минус оно включило турбостарт за час, сажусь ехать с пол оборота и движок уже градусов 50 нагрет, а на боёлер тоже клас, чего то и не подумал. но если болром и посуду моют и кто то дома то тут надо подумать на прогамкуИгорь Зарудный писал(а):Я эту проблему решил проще. Когда то купил в Эпицентре реле времени, электронное, " эксперт". Включается прямо в розетку. Запрограмировал его на включение - отключение, и сейчас нет никакого гемора. Утром нагрел воду, днем не работает. Вечером нагрел, ночь дез догревов. Вот и все!!!ТЕХ-ИН-БУД писал(а): У меня дома ситуация точно такая же. Вся проблема в бойлере. Отключал его на сутки и засекал сколько нагорит електрики. Без бойлера потребление 5-6 кв/сутки с бойлером 16-18((
Советую всем.
думаю просто пробит тен, и не работае в нормальном режиме, и при выключненой релюхе просто утечка
Так на вводе стоит диф! Какая утечка?ВАСИЛИЙ Гончаренко писал(а):думаю просто пробит тен, и не работае в нормальном режиме, и при выключненой релюхе просто утечка
Игорь,он сам говорил что мерял тестером. вопрос конечно интересен, хочется узнать причину, почему греется ноль и земляной провод в щите у егоИгорь Зарудный писал(а):Так на вводе стоит диф! Какая утечка?ВАСИЛИЙ Гончаренко писал(а):думаю просто пробит тен, и не работае в нормальном режиме, и при выключненой релюхе просто утечка
Да греется из за плохого контакта. Ток в фазе и в ноле должен быть одинаковым. Фаза на автомате, а ноль цепляют хер знает куда.ВАСИЛИЙ Гончаренко писал(а):Игорь,он сам говорил что мерял тестером. вопрос конечно интересен, хочется узнать причину, почему греется ноль и земляной провод в щите у егоИгорь Зарудный писал(а):Так на вводе стоит диф! Какая утечка?ВАСИЛИЙ Гончаренко писал(а):думаю просто пробит тен, и не работае в нормальном режиме, и при выключненой релюхе просто утечка
Вообще Мельник правильно написал - все нужно смотреть.
Электрики это ж не ренген!!!
хорошо ноль контакт а земляной, вопросИгорь Зарудный писал(а):Да греется из за плохого контакта. Вообще Мельник правильно написал - все нужно смотреть. Электрики это не ренген!!!ВАСИЛИЙ Гончаренко писал(а):Игорь,он сам говорил что мерял тестером. вопрос конечно интересен, хочется узнать причину, почему греется ноль и земляной провод в щите у егоИгорь Зарудный писал(а): Так на вводе стоит диф! Какая утечка?
но на милисекунды только в лабор. условиях можно проверить , а так только по отзывах. и на слово, но безопасность на слово не проходит конечно
Не забивайте голову.Здесь и так много было сказано.
Бери друг и делай.
Бери друг и делай.
