Схемы разные есть. Если Вы не поняли вопрос, уточняю, ЛИЧНО вы как делаете проходные, через распайку(неважно со скольки мест, важно сколько групп). А в интернете я и так собираю полезную информацию(по эл. И по плитке). Так что в этом плане мне советы давать не надо(без обид). Просто собрать проходные можно по разному. Можно и со 100 мест, а провод будет 2х жильный(если несколько групп, то больше жил).
делаю 3 способами.
1.Через распайку.
2.В подрозетнике распайка.
3.Через контактор 2 проводами.
1.Через распайку.
Через контактор это как? Поделитесь технологией, если не жалко.
Сергей Вы же Сами написали хоть с 100 мест,а провод будет 2-х жильный.Не надо Мне Проверку проводить,С детства не люблю,такие методы.
Виктор,а чего это Вы такой злобный? Я проверку НИКОМУ И НЕ КОГДА не смогу сделать,ибо я не волшебник, я токо учусь. Просто проходные, больше чем из 3х мест(и больше чем 3группы) я 2х жилкой делаю на релюхах.Причем сдесь контакоры? Потому и спрашиваю, может я чего незнаю.Может я чего незнаю. Я всегда хочу научиться. Это не ирония.писал(а):Сергей Вы же Сами написали хоть с 100 мест,а провод будет 2-х жильный.Не надо Мне Проверку проводить,С детства не люблю,такие методы.
Такие вещи надо показывать по факту,потому что Я не понимаю 2х жилкой на релюхах.Это как?
Я же не могу думать как Вы,Вы говорите на своем Языке понимания,а Я на своем.
В интернете полно.
В интернете полно.
Добре.Вечером после работы, в личке поговорим.писал(а):Такие вещи надо показывать по факту,потому что Я не понимаю 2х жилкой на релюхах.Это как?
В интернете полно.
Небольшой ликбез:
Импульсные реле предназначены для управления цепями освещения в состав которых входят лампы накаливания, галогенные лампы , люминисцентные и газоразрядные лампы. Управление импульсными реле ITL осуществляется при помощи короткого импульса посланного на катушку реле , при каждом импульсе реле меняет положение своих силовых контактов . Самое частое применение импульсные реле получили при монтаже схем управления освещения с нескольких мест. Несколько звонковых кнопок с нормально открытым контактом заводятся параллельно на катушку импульсного реле , при каждом нажатии кнопки посылается импульс на включение или отключение контакта реле...
Схема подключения: http://www.electricline.ru/linkpics/image15636.JPEG
Электромонтажник Вас научит ,шарит по полной.
Прошу прощенья, ликбез КОМУ? Или Вы в ПЛАНЕ-ПОВТОРЕНИЕ, МАТЬ УЧЕНИЯ? (ирония)Электромонтажник писал(а):Небольшой ликбез:
