Сообщение Виктор Матвийчук » 04 сен 2016, 14:22
Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а):1. Первые мысли у меня были подобные тем, которым озвучил Игорь! Но они не к чему не привели!
Начал искать в другом месте!
И сразу нашол не стыковку!
Жорж,красава,скажи практика офигенное дело.
Насчет одного решение в точку,версий много,надо быть на месте,и походу думать....
Сообщение Виктор Матвийчук » 04 сен 2016, 14:27
Я так три раза приезжал на один заказ.3 раза по часу.
А утечку тока с кумом 2 дня искал,на одном Коттедже.Могли сразу найти,но Информацию не правильную давали, а диф.реле сволочь не срабатывал на этой линии.Потому что Теория одна-практика другая.Хорошо что Информацию все таки выцыганил с Заказчика.
И сделали.проблему убрали.Еле 100 баксов тогда сбили.У человека 300квт в сутки улетало,просто так.
Оце воно таке.
Сообщение Игорь Зарудный » 04 сен 2016, 15:19
Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а):1. Я на сайт захожу посмотреть на новые заказы и делаю это восновном с телефона, на телефоне не показывает всю страницу, как на компе, показывает лиш заказы! А что твориться на форуме я не вижу, пока не зайду на сам форум.
2. Щуп на ноль и на кран не показывает ничего!!! Утечки фазы на воду с бойлера нет! Я описал выше что током било не только когда бойлер включён! Током било и от других электроприборов с металической частью! До варочной пов. и до крана - удар током, лёгкий!
3. Дифзащиты нет! Бойлер на отдельном автомате! Выключение бойлера на автомате не избавляет от ударов тока в других местах!
4. Проводку я там не делал.
5. Зануление есть(повторяю)
6. Подсказка!!!!! Дело не в бойлере!!!!
Ты подобные ребусы жене задавай, ато начнешь писать - там винтик не дотянут, то нолик подгорел...)))
А может и схема щита собрана не правильно.
Корпуса эл. приборов электрически завязаны между собой, через жилу заземления. Если что то пробивает, значит нет связи, вот и ищи этот обрыв. Никого из нас там не было, и как что собрано, никто не видел.
Сообщение Игорь Зарудный » 04 сен 2016, 15:25
Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а):Игорь! В этом мире однозначный характер не носит не одно действие!
Каждый закон или правило имеет исключение, поправки и сферу применения!
Если я говорю о расчёте и анализе, это не означает что я не делаю рискованных вложений!
просчитать всё не возможно! Но без просчёта тоже ничего не получится!
Как это трактовать, решать тебе.
Ты либо философ, либо маланец! И те, и другие могут ситуацию повернуть так, как им выгодно.
Но ни одного из них я с перфом в руках не встречал.
Сообщение Штробы без пыли » 04 сен 2016, 15:43
1. Щит не причём! В щите всё нормально
2. Делаю вторую очень важную подсказку!!!!
Щуп на "0" и на землю - 220v!!!!
Сообщение Штробы без пыли » 04 сен 2016, 15:45
Под землёй имею ввиду защемляющий проводник, который как таковой второй ноль(зануление)
Сообщение Штробы без пыли » 04 сен 2016, 15:47
Больше подсказывать не буду! Потому как после того как я увидел что между "землёй" и "нулём" 220 я сразу понял в чем дело и как устранить проблему!
Через 10 минут проблема была устранена!
Сообщение Ремонт для всех! » 04 сен 2016, 15:52
Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а):Больше подсказывать не буду! Потому как после того как я увидел что между "землёй" и "нулём" 220 я сразу понял в чем дело и как устранить проблему!
Судя по всему Георгий силён.
Сообщение Игорь Зарудный » 04 сен 2016, 15:56
Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а):1. Щит не причём! В щите всё нормально
Ты только что написал, что зануление выполнено.
А твои подсказки это должно быть условием, а не подсказками.
Мне это напоминает старую детскую загадку - сидит на ветке, каркает, на "Ш" начинается.
Ответ - ворона.
Почему ворона на "Ш" начинается?
Да потому, что шлангом прикидывается.
Сообщение Игорь Зарудный » 04 сен 2016, 15:58
А больше и не нужно, ты устранил - ма-ла-дэссс!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
