И это "коллеги по цеху"...
И это коллеги по цеху...
Я так же писал что может человек с допусками и группами но с голыми руками:) и что я могу с голой головой но с хорошим инструментом!
Игорь ответы на вопросы!
И с чего вы взяли что я использую клемники в коробках которые штукатурят в стенах?!
Я делаю коробку, и предупреждаю заказчика, что он должен оставить доступ к соединению! То что они иногда плюют на это и штукатурят всё подряд, это их право и их ответственность!
Я не спорю, а спрашиваю, а что ПУЕ допускает шиукатурку распредкоробок? Любая коробка должна иметь доступ. Или я не прав?
И коробки я размещаю восновном на потолке, за натяжным или подвесным потолком!
А не в стенах!
А про алюминий, почитайте что я написал!!!
Вы пришли делать комнату! А там частично хотят сделать замену, и менять везьде на медь, никто не будет! Или вы с таким не сталкивались?!
Так что если алюминий запрещён не значит что с ним не приходиться работать! Вам я смотрю не приходилось этого делать наверное?!
Да, Витя спасибо за просмотры:) я скажу что ютуб это чисто для общения! Пользы от него по клиентам "0", я записываю видео, что б дать дополнительную информацию для людей, которые планируют купить инструмент и хотят побольше о нем узнать!
А тут тоже какая реаламма?! Форум закрытый:) но есть конечно саратники из маляров и гипсокартнощиков, которые могут что то подкинуть:) я этого не исключаю! Всегда люди выбирают тех кто им ближе и о ком они хоть что знают!
Я рассказываю людям о всех подробностях своей работы, для того что б они могли принять осознанное решение, имея максимум информации о моей работе! А не прячу все аспекты и минусы своей технологии в темный угол! Что делают практически все! Стрёмно вынести на всеобщее обсуждение свою работу и с подробностями! Сразу налетит куча людей которые со всех сторон обосрут её! Хватаясь за какие то спорные моменты! А сами тихо сидят и не высовываться!
Знаешь сколько я на канале у себя людей блокирую, которые пытаются доказать что малярный нож и пасатижы с перфом - это хороший набор электромонтажника?!
Игорь, а вы знаете сколько раз мне приходилось наблюдать порезанные жилы до меди на основании скруток и розеток, после работы спецов с малярным ножиком, которые говорят что главное это уметь им правильно пользоваться?!
А на потолке, с ВВГ НГД и коробок штук 15 разделать таким чудом не пробовали?! Что из этого получиться?
Я скажу : за такое умный мастер с допусками и корочками не возмёться! Скажет я такое делать не буду!
То что вы Игорь показали на скрутке, я с таким вообще не работаю! Это ВВП-1 или ВВГ Кокойто, чиститься он как масло! Я в 95% случаев работаю ВВГ НГД! И попробуйте поработать с ним, своим инструментом и головой!
Все верно.
Жорик подскажи пожалуйста ,ситуация:
После счетчика стоит автомат 2-п.Фаза приходит с счетчика ,а ноль со щитка общего.В счетчик ноль заходит, а выход спрячен в кабелях,чтобы видно не было. Что ето?
По тому что вы на фото показали именно ВВП-1 или ВВГ нонейм, имею право предположить что вы делаете монтаж именно этой маркой кабеля, а следовательно работаете только со скрытой проводкой в штробах! По потолку вы не работаете?! Я это к тому, что опять прихожу к выводу о ваших заказчиках - эконом! и соответственно к технологии вашей работы которую вы так защищаете!
Попрбуйте сделать своими мозгами и корочками квартиру в которой к щиту с потолка опускаеться по 20-40 проводов марки ВВГ НГ LS!
Сделать штробы под такие пучки кабелей, коробки пособирать, трассы по потолку позакреплять на ёлочки! Вы ж ёлочками будете их крепить:) тогда и можно говорить о клемниках:) и инструменте:)
Вы продаёте людям одноразовую проводку с нарушением Снипов! эта проводка вся будет убрана при следующем ремонте! Модернизировать её и обновлять не получиться!
А теперь постарюсь обьяснить свои доводы о одноразовости вашей работы:
Регулярно просят модернизировать проводку типа вашей! Все провода в полости стен, скрутки, минимум линий!
Первое время пытался что то из этого сделать, получалась одна фигня!
1. Если надо добавить хоть один мощный электроприбор в конце квартиры и тянуть надо через всю квартиру обязательно в каком то из мест порежешь уже существуюший проложенный горизонтально кабель, можно соеденить и спрятать, а можно перетянуть весь кусок и опять заново штробить в опасности переразать что то ещё!
Такая проводка с порезанными проводами не имеет право на жизнь, в современном ремонте! Слишком высока последующих отделочных работ, что б рисковать замазкой в стенах опресованных проводов!
2. начинаю смотреть дальше, коробки полная лажа, места мало, коробки 80-100, жилы часто порезанны, собрать всё во второй раз нормально проблематично! Да и заводить кабеля в коробку в стене, надо прочбивать к ней проход, а это опять риск задеть существующие провода и нарушить их изоляцию! Так часто и бывает! И уже смотришь, что такая лажа получаеться, что надо было сразу всё по новому делать, имея только этот список мелких косяков! Куча лишних соединений, запитка от розеток, что б не штробить и не повредить уже имеющиеся провода! Это полная фигня! Деньги влаживаються не малые, а результат:)
Другое дело проводка по потолку:
1. только вертикальные штробы! Всегда знаешь откуда приходит питающий кабель
2. коробки все на потолке, добраться до них не проблемма, спокойно заводишь новый кабель в коробку, присоединяешь его к клемнику и делаешь вертикальный опуск по стене в место расположения розетки/выключателя/прибора! Штробить горизонтально стену не надо! и риск повредить существующие провода сведён к минимуму!
и куча других плюшек, что б добавить, переделать и прочее, чего нет у вас! при монтаже исключительно в штробах стен!
и самое главное! Делая нормальное распределение по нагрузке, даже в однокомнатной квартире в коридоре возле щита скапливается такое количество проводов, что штробы в этих местах обретают ужасающий размер и вид!
Я уже не говорю о двух и трехкомнатных квартирах!
Как то так! в ПУЕ про это не слова:) да и в КПИ тоже не упоминали наверное:)
Заметил одну интересную вещь, что в спорах о качестве проводки, люди которые делают сварку, определяют качество соединения решаущую роль в электромонтаже квартиры!
Тоесть типа у меня однороный проводник на скрутке, и это самое главное! А всё остальное фигня! Инструмент, наличие УЗО, Реле напряжения, нормального щита на 24-36 модулей с запасом для установки новой автоматики и другой херни:)
Так что получаеться что имеем тем и гордимся:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
