Устройства обнаружения дугового замыкания i маленький українець...
как эта защита работает с щёточными моторами? (фены, пылесосы, мясорубки и пр.)?
Ху из ит ВЧ составляющая в сети с частотой 50 Гц?Юрий Алексеевич Иванов писал(а): ↑03 фев 2019, 15:45Насколько этот прибор "все в одном?"Кто то юзал?И как применять в квартире?Вместо узошек, что ли?Насколько селективен по ВЧ составляющей?
В принципе убедить доверяющего мастеру Зака можно.Место найти тоже. Только я вот даже для себя не понимаю, насколько он необходим в, допустим, обычной двушке-трешке.
А в двушке, как и в трешке, так оно и нах.. не нужно.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
И мне это интересно еще с 2014г. Именно тогда я о них узнал, даже не узнал а услышал."Иван Петрович" писал(а): ↑03 фев 2019, 15:52как эта защита работает с щёточными моторами? (фены, пылесосы, мясорубки и пр.)?
Ну не "все в одном", но комбинированное я юзал УЗМ-51МД (когда он только вышел в серию) - это был сырой и трешевый продукт на тот момент. У нас явно какой-нибудь ЗУБР запилит очередное китайское чудо "для дома и семьи" в перспективе.
Как таковых "все в одном" я и не знаю. Бренды выпускают готовые решения AFDD в комплекте с MCB или RCD, но меня они мало интересуют, по-этому на данный момент имел дело только с модулями AFDD, где исполнительное устройство можно применить произвольное.
Совместно с ними.
- шта? Селективен относительно чего?
Как правило дифференцирует и не реагирует. Но это зависит от настроек конкретного аппарата и в этом моменте у различных производителей есть отличия. С некоторыми моделями были прецеденты неправильной отработки. В любом случае целевая ниша - это рынок гражданского жилого строительства - конечные линии нагрузки, где серьезные "фены, пылесосы, мясорубки" не применяются."Иван Петрович" писал(а): ↑03 фев 2019, 15:52как эта защита работает с щёточными моторами? (фены, пылесосы, мясорубки и пр.)?
Походу электроника "в поисках дуги" анализирует сеть на предмет НЧ и ВЧ сигналов. Есть такое дело. Только я про селективность не понял к чему вопрос.
ясно. как по мне, очередной "умный" электродевайс который необходимо напарить(именно напарить) ссылаясь на искрозащиту (даже не важно сколько он денег стоит), вместо этих "умных" девайсов лучше бы меди в кабели добавилиВольт-Ампер писал(а): ↑03 фев 2019, 16:02Как правило дифференцирует и не реагирует. Но это зависит от настроек конкретного аппарата и в этом моменте у различных производителей есть отличия. С некоторыми моделями были прецеденты неправильной отработки. В любом случае целевая ниша - это рынок гражданского жилого строительства - конечные линии нагрузки, где серьезные "фены, пылесосы, мясорубки" не применяются."Иван Петрович" писал(а): ↑03 фев 2019, 15:52как эта защита работает с щёточными моторами? (фены, пылесосы, мясорубки и пр.)?
вообщем мне енто устройство не интересно и как монтажнику и как заказчику
Назначение
Устройство AFDD обнаруживает высокочастотные составляющие в электрической цепи, которые сопровождают возникновение дуги и активирует отключение.
Отсюда:
[quote='"Иван Петрович"' post_id=61288 time=1549209151 user_id=1328]
Назначение
Отсюда:
Ампкрыч, так именно AFDD и есть все в одном - электромагнитный расцепитель + тепловой + узо, и в добавку еще и расцепление по высокому напряжению, кажись предел 280В.
В сочетании с микропроцессором, как по мне, так штука весьма стремная.
Ну можно заметить конечно "эффект напаривания" по серьезному лобби в NEC и VDE. Но смысл по сути? Не такие уж большие доходы для электротехнических корпораций, чтобы так распыляться на эту тему.
Так вроде для них и предназначено, для жилых обектов, административных. Не для промышленности.Юрий Алексеевич Иванов писал(а): ↑03 фев 2019, 16:14А в двушке, как и в трешке, так оно и нах.. не нужно.
На среднем напряжении свои приколы и технически они куда проще устроены чем AFDD.
Самое противное, что мне попадалось-разбитые контакты на розетках.Какая из них начнёт фунциклировать в нештатном режиме предусмотреть нереально.Ставить такую приблуду на каждую розеточную линию?Или где?
И опять же становится вопрос их тестирования.
Ну не будете же вы проводками торкаться для их срабатывания, ну не проверяте вы напряжение и ток торканием пальцев.
