И это "коллеги по цеху"...
И это коллеги по цеху...
Не совсем аргументировано.Лично я лет 10 практикую РАДИАЛЬНУЮ схему электромонтажа(без распаек).Все соединения доступны(использую глубоки подрозетники).По поводу Ваго не согласен С Вами.Сейчас в новых щитах АВВ(и др. производителей) идут колодки N и PE без винтовые(принцип Ваго).,Новая серия АВ фирмы АВВ (некоторые позиции) тоже без винтовые(опять принцип Ваго).Лично я думаю что у АВВ в штате не бестолочи работают.Даже достаточно вспомнить электрофурнитуру Легранд(Valena) тоже принцип Ваго.
Сергей Вы правильно написали,Но здесь говорится что не желательно Ваго в скрытых распред.коробках.Распердкоробках которые скрытие(гипсокартон,натяжные потолки).В глубоких подрозетников можна,потомучто легко доступны.В основном слабое звено это зажимы,если со временем обгорит в основном на зажимных местах, перехода с одного провода на другой.так же касается клемников с болтами.
Если ставить АВ номиналом соответствующего сечению кабеля(а не 25 А на 2,5 мм).То этого не произойдёт.Виктор Мельник писал(а):Сергей Вы правильно написали,Но здесь говорится что не желательно Ваго в скрытых распред.коробках.Распердкоробках которые скрытие(гипсокартон,натяжные потолки).В глубоких подрозетников можна,потомучто легко доступны.В основном слабое звено это зажимы,если со временем обгорит в основном на зажимных местах, перехода с одного провода на другой.так же касается клемников с болтами.
Ставится не по сечению ,А по потребителю.Хотя и сечение учитывается.
Кто ставит только по сечению тот не только не учился на электрика.Это сразу видно, самоучка, или учился при Совке,и работает в Жеке.
Сегодня пришел к пацану,Он говорит электрика 2 недели жду.Уже все купил,Я смотрю и прозреваю.На плиту с духовкой идет кабель 2.5 алюминий.На него автомат 40А.(нормально?). на бойлер и стиралку 25А правда кабель веду медный ввгнг,что и есть правильно,но розетка двойная под один подрозетник.Практически все розетки бытовые на 16А. Что будет если включить одновременно ? ничего не будет. Но вопрос времени сколько она продержится. И как поведет автомат на 25А(они не четко выбивают ).
Игорь, здравствуйте, посмотрел пару фото ваших работ, и хочу добавить немного комментариев по ним:
1. Смотрю скрутки на коробках у вас всё равно маловаты! Для повторной сборки, переделки концы плохо приспособлены! Добавьте пожалуйста фото с более крупным планом коробок, не частичные фото! И если можно более резкие! Хотелось бы посмотреть на качество снятия изоляции! Нет ли порезов на жилах!
2. Почему не снимаете поясную изоляцию в коробках до основания? а оставляете часть недоразделаного кабеля в коробке?! Так же сильно много лишнего места занимает соединения! И коробка реально наполнена жилами! Не очень это красиво потом выглядит и не сильно хорошо когда открываешь а там всё напихано под завязку! А дорозделать потом будет очень тяжело! После того как вы всё сварили и заизолировали! Тоесть после вас будет не легко работать с коробками!
3. Вижу вы используете в виде крепления кабеля в штробе металлические зажимы, типа перфоленты! Вы в курсе что они подвергаются окислению и могут поржаветь и испортить изоляцию проводника! Со временем! Рекомендую использовать пластиковые крепежи или алебастр!
4. Вы осознаёте недостатки прокладки трасс по полу под стяжкой пола? я так понимаю вы решили запитать розетки шлейфами без распредкоробок, потому как вижу два кабеля на розетку! И недостатки метода шлейфование вы осознаёте? Что это не наилучшая иерархия проводки, при наличии проблемм на питающей розетке выпадает весь шлейф! Это многим не нравится! Особенно когда монтаж фурнитуры делают маляра! Которые не понимают что за два кабеля в одной розетке! Гдето на клеме розетки отошло заземление и на всём шлейфе пропало заземление! И отследить это практически не возможно!
5. Что за кабель вы используете? Производитель?
Я не против монтажа по полу! Я сам осознаю все плюсы этого метода! Но меня он как то немного отталкивает! Хотя для котетджа с большим количеством трасс иногда других вариантов нет:(
И есть по нему пару открытых вопросов:
Как влияет постоянно работающий подогрев тёплого пола на проводник! Температура тёплого пола поднимают до 30 градусов! и возможен постоянный перегрев проводника?! Но это конено всё теоретичесике домыслы:)
Вы не задумались о том что б сделать проводку по полу по пластиковым трубкам? со сменяемой проводкой? такой способ практикуют за границей! Очень интересна реальная воплощение в жизнь этой технологии и её себестоимость и трудозатратность в нашей стране!
Жорик Ты имеешь ввиду кабель заходит в коробку и сразу должен быть зачищен до основания.Правильно?
Позволю себе не согласиться С Вами.АВ похрену какой потребитель на линии.Он(АВ) в первую очередь защищает кабель(провод), а не потребителя.Для этого он и создан.А чётко ни один АВ выбивать не будет(любого номинала).Посмотрите Виктор ВТХ любого автомата ,через какой период времени он ОБЯЗАН сработать от перегруза и Вам станет всё ясно.Виктор Мельник писал(а):Ставится не по сечению ,А по потребителю.Хотя и сечение учитывается.
Да в догонку темы "допусков" и профильного образования:
На этой неделе было предложение выполнить электромонтажные работы в магазине, посмотрел на цены работ: реально унылые:( и печальные и притом ещё и проблемы с оплатой! заказывает один, платит другой, принимает третий, понты, и всякое другое неприятное! Так ещё и в добавок попросили корочку о допуске! Зачем спрашивается!? что б повесит на меня ответственность за пожарное состояние объекта! В случае проблемы?!!!
Тоесть я прихожу, они мне начинают раскатывать как всё делать и так что б подешевле! И побыстрее, а потом вешают на меня ответственность за работы официально! Я чё вообще лох на такое подписываться по таким ценам?!!!! Нормальный человек на такое не пойдёт!
Только под фирму работать! Что б ели что я не причём, я банкрот! У меня ТОВ! Все вопросы через суд!
Светя своим документом на любом из объектов, вы делаете себя причастным к любым проблемам по обЪекту! Вы берёте на себя ответственность официальную за выполнения работ! и поверьте при проблемах будут искать не виноватого, а крайнего! И кто хуже будет защищаться тот и будет крайний! И за такое - такие цены на работы!!! Фу, просто ужас! Отстойное направление развития своего дела!
Потому Игорь вернусь к вопросу? Допуски? А Стоит ли? Оно себя окупает? Зачем? для меня вопрос уже на 99% закрытый, для вас открытый!
Я полностью освобождаю Вам дорогу на этот рынок! Даже готов подкидывать Вам заказы за вознаграждение и можно даже без! Так что если есть интерес по сотрудничеству на почве выполнения подобных работ прошу в личку! Все подобные заказы буду переадресовывать на вас! И я серьёзно!
За год 3-4 подобных предложения у меня бывает! Я их гасил в корни, сразу говоря - не интересно! Буду скидывать на вас если дадите согласие!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
