Сообщение Вольт-Ампер » 02 апр 2018, 20:12
Некрасиво там внутри.
Субъективно, спору нет...
Распред.коробка должна быть как женщина - красива в каждом своем везде.
Сообщение Иван Петрович » 03 апр 2018, 20:13
Pro Electro писал(а):
02 апр 2018, 18:42
"Иван Петрович" писал(а):
02 апр 2018, 18:30
31 мар 2018, 05:25
Коллеги, посоветуйте ящик на 32 поз.Желательно 4×8, а не 2×16(больше выше, чем шире).Внутренний-мне в г/к конструкцию
http://shop220.com.ua/products/schit-na ... ager-volta
не вариант?
Широко дуже)
https://axiomplus.com.ua/modulnye-schity/product-62532/
https://axiomplus.com.ua/modulnye-schity/product-36260/
https://axiomplus.com.ua/modulnye-schity/product-69614/
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 12 апр 2018, 05:38
Спасибо за советы. Разорил Зака на Хагер 3×12.Мне оченно понравилось.Места полно, все функционально.До этого только с АВВ так приятно работал.Вопрос только один.Место для установки шин есть, но их в комплекте только две по 12 отверстий.А у меня проводов было 27.Хенд мейд немудреный.Но неужели продаваны их разбарахоливают?Один сказал, что доп. шина будет стоить, как пол-ящика
Сообщение Вольт-Ампер » 12 апр 2018, 06:00
12 апр 2018, 05:38
Ответ:
Hager'овские говнощиты могут комплектоваться или (чаще) не комплектоваться шинами.
Набирайте под свои потребности и заказывайте их отдельно у дилера.
QuickConnect или винтовые.
Стоить будет как пол-ящика. Но цена ящиков Hager смешная до неприличия. Не вижу проблемы.
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 12 апр 2018, 07:19
Вольт-Ампер писал(а):
12 апр 2018, 06:00
Ответ:
Не наю...мне понравилось....
Сообщение Игорь Зарудный » 12 апр 2018, 09:34
Коллеги, ану подскажите, плиз, одну фигню.
Предистория: уже несколько раз приезжал на заявки по ремонту эл. щитов подогрева воды в бассейнах. Поломка у всех одна - горят модульные пускатели, в основном АВВ. На нагрев используют 3 фазные ТЭНы 18 КВт (3 Х 6 КВт). Вводной АВ устанавливают 3 фазный 32А, пускатели стоят 40А, заки говорят что они живут где то 1 - 1,5 года. Я покупаю ИЕКи 80А, и все работает нормально. В чем подвох? В АВВ-шных, или их номинал маловат? А теперь вопрос - разве у пускателей пропускная способность контакта не как у АВ, где каждый полюс способен пропустить номинал?
Сообщение Вольт-Ампер » 12 апр 2018, 09:54
У пускателей и контакторов есть номинальная коммутирующая способность как АС1 и как АС3. Я думаю это понятно.
А у меня вопрос такой:
Что именно горит? Контакты или катушки? Это важно.
P.S. ABB в мусорку.
Сообщение Игорь Зарудный » 12 апр 2018, 10:06
12 апр 2018, 09:54
P.S. ABB в мусорку.
Горят контакты, с катушками все нормально.
АВВ действительно шли в мусорку, куда ж их еще.
Вопрос банальный - сможет ли 3 пол. пускатель, номиналом 40А пропустить через один свой контакт ток в 40А?
И сможет ли 2 пол. пускатель, того же номинала, пропустить через один свой контакт ток 40А? Пусть они будут АС1 (чистая резистивная нагрузка), и включают ТЭН 8 КВт.
Сообщение Вольт-Ампер » 12 апр 2018, 12:50
Пропустить - сможет.
Коммутировать - недолго. :)
По моему перебор по нагрузке.
Сообщение Иван Петрович » 12 апр 2018, 17:21
Игорь Зарудный писал(а):
12 апр 2018, 09:34
https://prom.ua/p30676708-tverdotelnoe- ... e;all.html
такое не хотите применить, кто пользует бассейн (тем более с электроподогревом) думаю не пожадничает на данный девайс
по поводу пускателей: скорее всего из-за модульной миниатюрности конструкции, ввиду малого количества металла в контактной паре имеет место быть перегрев (не успевает рассееватся тепло). кроме того если регулятор температуры без задержки времени (обычно минут 10) или без гистерезиса (обычно 5К), то возможно частое срабанывание контактора
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
