Ручная и машинная штукатурка
Сообщение Игорь Зарудный » 20 фев 2017, 17:13
aptremont писал(а):
20 фев 2017, 16:45
Игорь. Если мастер толковый то он любой черновой шпаклевкой под виниловые обои поштукатурить может.
Да пусть у этого мастера будет хоть семь пядей во лбу, а шпаклевкой поштукатурить (!) он не сможет, по той причине, что шпаклевка при большой толщине просто растрескивается.
Ну, как то так!
aptremont
Сообщение aptremont » 20 фев 2017, 17:19
А мп 75 это не черновая шпаклевка??? Которая адаптирована для нанесения машинным способом. Хотите ответ получить профи. Созвонитесь с технологами кнауф .Они надеюсь смогут дать объективный ответ.
aptremont
Сообщение aptremont » 20 фев 2017, 17:21
Все стартовые материалы - черновые шпаклевки. Поэтому они и называются черновыми(стартовыми)
Сообщение Игорь Зарудный » 20 фев 2017, 17:32
Я как то надписям на мешках доверяю, мне этого достаточно! Но сейчас специально залез в поисковик, что бы найти, к примеру, НР старт - шпаклевку, не нашел :pardon:
Так что давайте отделять мух от котлет! :wink:
Сообщение Ремонт для всех! » 20 фев 2017, 17:37
Игорь Зарудный писал(а):
20 фев 2017, 17:32
HP-шпатлёвка-ето худшое из худших!хоть старт,хоть финиш,ето колхоз :smile:
Сообщение Машинная штукатурка » 20 фев 2017, 17:40
Игорь, не бывает стартовой шпатлевка :biggrin: Есть штукатурка и есть шпатлевка, остальное от лукавого...
Сообщение Игорь Зарудный » 20 фев 2017, 17:43
Машинная штукатурка писал(а):
20 фев 2017, 17:40
Это не мне нужно рассказывать, а коллеге aptremont !
aptremont
Сообщение aptremont » 20 фев 2017, 20:38
20 фев 2017, 17:43
20 фев 2017, 17:40
Ну что же продолжим. Технологическая карта нанесения штукатурных смесей предусматривает нанесение минимум 5мм - максимум 50мм и более. К ним относятся например: hp start, мп75, ротбант, rigips start или izo, euro izo , eco izo, stabil не помню если есть izo и т.д. Многие из нас, а также менеджеров по продажам, а также названия сайтов различных называют эти материалы как шпаклевкой, так и штукатуркой. Теперь к сути. Если Вы как мастер наносите материал который я выше описал более 5мм , то смело можете назвать этот процесс - штукатурка, и применить для этих целей либо машину либо ручной метод нанесения-ковш(если Вы быстро управляетесь шпателем, наносите шпателем). Итак далее. Если же Вы как мастер наносите этот же материал шпателем , то назовите этот процесс шпаклеванием или шпатлеванием суть не изменится. Изменится только время нанесения материала на стену или потолок. Еще хочу добавить. Шпаклевание или шпатлевание - это процесс нанесения материала шпателем. Технологически мастер работает шпателем с толщиной слоя от 0 до 5мм. Отсюда следует, что это чаще всего финишные шпаклевки. Я надеюсь исчерпывающе объяснил. Если не достаточно, тогда прочитайте описание на разных мешках , разных производителей. И для себя определитесь какой метод нанесения Вы применяете.
aptremont
Сообщение aptremont » 20 фев 2017, 21:06
Еще одна ремарка. Материалы в частности по нашей теме гипсовая штукатурка(шпаклевка или шпатлевка)расстрескиваются из-за чрезмерно быстрого высыхания. Поэтому у многих с hp start возникают проблемы. Почему, спросите. Потому что в состав hp start входит гипсовое вяжущее и известь, в то время как в других(более дорогих) материалах гипсовое вяжущее и полимерные добавки. Хотя там тоже может присутствовать и известь и мел, но только в меньшем количестве.
Сообщение Вольт-Ампер » 20 фев 2017, 21:26
Зачитался... :mocking2:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 47 гостей
