Не согласен,Не надо забывать про КЗ,а то бедный 0.5 квадрат перестанет быть полуквадратом...Вольт-Ампер писал(а): ↑24 фев 2017, 20:59А трохы выше в сообщениях, я стало-быть, анекдоты рассказывал?![]()
Можно проще: для 2,5мм.кв (16А розетки) - нет обоснования.
Есть обоснование (нормативы) для 1,5мм.кв - но для групповых линий освещения, такое сечение, тоже (часто) бывает излишним.
Ну почему так категорично?Я могу чисто математическим путём ,постараться доказать обратное Вашему утверждению.Но ,по старому ПУЭ.Хотя в этом плане ,не думаю что кардинально поменялось.
А автоматика для чего, просто выбросить деньги?Виктор Матвийчук писал(а): ↑24 фев 2017, 21:06
Не согласен,Не надо забывать про КЗ,а то бедный 0.5 квадрат перестанет быть полуквадратом...![]()
Давайте, Сергей Борисович. Я и сам пробовал, но... Может у вас получится лучше.Сергей Коваль писал(а): ↑24 фев 2017, 21:12Ну почему так категорично?Я могу чисто математическим путём ,постараться доказать обратное Вашему утверждению.Но ,по старому ПУЭ.Хотя в этом плане ,не думаю что кардинально поменялось.
В новых ПУЕ - те же требования для стационарной электропроводки, что и раньше - 1,5мм.кв (исключая СИОЗ, но мы о нем не говорим).
Но изменились таблицы (в том числе таблицы ДДТ).
- КЗ, не относится к нормальным режимам работы электроустановки. Это раз.Виктор Матвийчук писал(а): ↑24 фев 2017, 21:06Не согласен,Не надо забывать про КЗ,а то бедный 0.5 квадрат перестанет быть полуквадратом...![]()
- При токах КЗ, отгорает и даже горит провод любого сечения, хоть 0,75мм.кв, хоть 10мм.кв. КЗ - это не перегрузка.
И как справедливо заметил коллега
Машинная штукатурка: в электроустановке присутствует "автоматика", для защиты от сверхтоков.
А какой быстрее перегорит, 0.75,или 10ммВольт-Ампер писал(а): ↑24 фев 2017, 21:29- КЗ, не относится к нормальным режимам работы электроустановки. Это раз.
Не, можно здесь начать выкладывать расчеты, но программка показала что при длине линии 20 м, силе тока 16А, подбирается провод 2,5 кв. по длительной допустимой нагрузке, потори напряжения составят 4%.Вольт-Ампер писал(а): ↑24 фев 2017, 20:59
А чё там должно получаться?Простая арифметика.2.5мм2 на розетки это минимум.Учитывая ВТХ АВ .Или я не прав?
А вот давайте такой "подвыперт" парируйте:Игорь Зарудный писал(а): ↑24 фев 2017, 21:46Не, можно здесь начать выкладывать расчеты, но программка показала что при длине линии 20 м, силе тока 16А, подбирается провод 2,5 кв. по длительной допустимой нагрузке, потори напряжения составят 4%.
- "Программка", не норматив и не указ.
У вас своя программка (обновляете?), у меня своя программка, у Виктора - своя...
Медная жила, сеченем 1,5мм.кв, при нагрузке 16А - холодная.
Кстати, какие потери напряжения показывает "программка", при тех же условиях, но 40 метрах линии?
Потери задаю я. На 40м, и 5% потерях прага пишет что 2,5 кв. и по потерям и по длительной, допустимой нагрузке. А вот если задаю 4%, тогда уже по потерям 4кв, а по длительной нагрузке 2,5 Но она рекомендует выбор сечения провода (кабеля).Вольт-Ампер писал(а): ↑24 фев 2017, 22:21
А откель их берешь, из справочника?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
