Сообщение Вольт-Ампер » 28 апр 2017, 12:31
Хтось може i зможе показати - дурне дiло не хитре, але вам треба спершу показати комусь, "яке-таке оборудованiє" i в "какой комплектацiї" ви використовуєте для улаштування теплої пiдлоги ad hoc. :pardon:
Або треба зачекати Вангелию Пандеву Гуштерову, або КЭП'а - хоча вони доволi рiдко заходять на форум...
Сообщение Игорь Зарудный » 28 апр 2017, 13:39
УкрБудПро писал(а): ↑
28 апр 2017, 12:19
Дякую за відповіді!
А може хтось показати схему як "наладить канал связи" Блока управления и Терморегулятора?
Сам в гуглі не знайшов.
Дякую
Та не вопрос, нужно только знать что за термики, и какой блок управления, ну и какая задумка заказчика.
А лучше доверьте это дело профикам!
УкрБудПро
Сообщение УкрБудПро » 28 апр 2017, 13:50
Заказчик хоче щоб БУ управлять теплою підлогою по всій квартирі, а терморегуляторами окремо в кожній кімнаті, в обладнанні він не шарить
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Кабель, думаю, двохжильний.
Ізоляція, прокладка кабеля, стяжка, плитка.
Сообщение Игорь Зарудный » 28 апр 2017, 13:54
28 апр 2017, 13:50
КорОЧЕ, все это базар ни о чем! И я даже не думаю, а уверен в этом!
Ну и для примера - в авто есть только одна педаль акселератора.
УкрБудПро
Сообщение УкрБудПро » 28 апр 2017, 15:11
Як підключити 5 терморегуляторів до 1-го блока управління, так щоб можна було індивідуально контролювати температуру в кржній кімнаті і через блок управління контролювати температуру в усій квартирі.
P.S. Все це базар про теплу пілогу.
Сообщение Виктор Матвийчук » 28 апр 2017, 15:31
Написали же....Или наймите кого-то,или Правильно Тех. задание говорите,и желательно Фото в студию....
А так Разговор не о чем(базар-вокзал)
Сообщение Игорь Зарудный » 28 апр 2017, 16:14
28 апр 2017, 15:11
Да точно так же как и сотню, и тысячу видеокамер можно подключить в единую сеть, и не только контролировать с одного компа, что твориться в сотне, или тысяче, мест, но и управлять этими камерами!
Здесь можно получить консультацию, но только в том случае, если понимать о чем пойдет речь! Вы же не просто не понимаете, но даже не пишете что за контроллер установлен. :fool:
Возьмите паспорта на оборудование, и хотя бы прочтите, что там написано.
Iван Пiстоляк
Сообщение Iван Пiстоляк » 09 июл 2017, 21:23
Доброї ночі колеги! Порадьте,чи вигідно ставити електроконвекторне опалення,як правильно розрахувати витрати енергії,а також які хороші марки конвекторів?
Сообщение Игорь Зарудный » 10 июл 2017, 03:14
Iван Пiстоляк писал(а): ↑
09 июл 2017, 21:23
Выгодно по сравнению с чем?
Будет выгодно, если дом нормально утеплен, и если установить многотарифный эл. счетчик.
Мощность конвектора подбирают из расчета 100 Вт\м.кв. при стандартной высоте потолков. Это усредненные данные, все зависит от утепления.
Не лишним также будет помнить, что конвектор это не батарея, его закрывать нельзя, т.е. шторы должны быть открытыми, либо лежать на подоконнике.
А по моделям... так не фанатейте, подбирайте по дизайну и своим финансовым возможностям. Я себе на даче установил "Термию", работает уже лет 15.
У тещи, в Марганце, Днепропетровская обл, в квартире, установили конвекторы прошлым летом. Там вообще была безнадега - весь город отключили от централиз. отопления. Перезимовали они нормально, в тепле, по оплате было даже дешевле, чем платили за "городское отопление".
Сообщение Вольт-Ампер » 10 июл 2017, 04:37
Iван Пiстоляк, да, на данный момент еще выгодно.
У меня в доме отопление газовым котлом (современная система), тем не менее - выгоднее включить в отдельной комнате(ах) конвектор(ы), чем повышать температуру теплоносителя в системе.
Актуально в демисезон и особо холодные зимние дни. Если обогрев только конвекторами, то по деньгам почти эквивалентно любому типу отопления.
При расчете мощности, рекомендую исходить из 150Вт/м.кв, если это единственный источник тепла в помещении. Или как Игорь Васильевич выше написал - (100Вт/м.кв) для условий с нормальными теплопотерями здания и построения системы отопления.
По производителю могу дать однозначную рекомендацию - Ensto.
