Внутренняя отделка: цены и прайсы 2019.
О!И снова ни о чем...скучно даже
Есть у меня гребешок колорадо.12мм.Неплохой.
Иванов:
Как снимается лента после покраски?
Вопрос не правильно поставлен,как можно на него ответит?!Но раз Вам так интересно,то отвечу-ЛЕГКО снимается,без химии и без мех.оборудования.
Алексей без воздушная покраска
Берете нормальную малярку, hpx например. Желательно чтобы малярка была на восковой основе. Окрашенная основа должна просохнуть хотя бы 18 часов ( температура +18, если t ниже нужно ждать больше) с некоторыми красками ждать дольше. Потом клеете малярку и подкрашиваете кисточкой ( чтобы краска закрыла пространство между маляркой и поверхностью). Даете подсохнуть 30-40мин. И красите.Юрий Алексеевич Иванов писал(а): ↑26 май 2019, 17:04Я могу переспросить,мне не лениво.Как снимается лента после покраски?
Если малярка снимается плохо, можно подогреть феном.
Усё.
Не сочтите самым тупым-кисточкой каким цветом.Первым или уже вторым?
ПервымЮрий Алексеевич Иванов писал(а): ↑26 май 2019, 19:19Не сочтите самым тупым-кисточкой каким цветом.Первым или уже вторым?
Хотите еще раз подтвердить,что так меньше сложностей,чем при ровных руках сразу отводить вторым цветом без ленты?
Юрий Алексеевич Иванов писал(а): ↑26 май 2019, 19:39Хотите еще раз подтвердить,что так меньше сложностей,чем при ровных руках сразу отводить вторым цветом без ленты?
Либо у меня с вами разное понимание ровности линии
На этом и остановимся,пожалуй....тем более Вы снова не ответили на прямой вопрос
Іванов не тормозіть. ви попросили простий спосіб тому що у Вас не виходить покрасити руками. Вам дали спосіб. А Ви й далі спорите що краще і швидше руками. Так швидше але ж не для Вас. Щодо цього способу то можу розжувати так щоб не прийшлось чекати зовсім але не бачу сенсу і не маю бажання. Лєнту зняти просто причому хоть овердохуялипку. Н²О Вам па помощ.Юрий Алексеевич Иванов писал(а): ↑26 май 2019, 19:39Хотите еще раз подтвердить,что так меньше сложностей,чем при ровных руках сразу отводить вторым цветом без ленты?
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Без малярки можна робити якщо квартира в одному тоні хоча краски різні помітити різницю не так і просто. Я сам підмальовував без лєнти. У мене був замовник який надивився ютуба як треба перевіряти стіни чи шо там, короче я фарбую а він водить руками по непофарбованій стіні ( краска була як той мультифініш) і говорить ну супер покрашеноАлексей без воздушная покраска писал(а): ↑26 май 2019, 19:45Юрий Алексеевич Иванов писал(а): ↑26 май 2019, 19:39Хотите еще раз подтвердить,что так меньше сложностей,чем при ровных руках сразу отводить вторым цветом без ленты?я сильно сомневаюсь что есть специалист который может отвести ровную линию только кисточкой хотя бы 1 метр длинной, учитывая что кисточку постоянно нужно вмокать в краску.
