Максим одумайся...Иди поспи..Подумай над своим поведением...
Вам непонятна формулировка "до"..?
В данном примере уместно считаю, т.к. это не формулировка "от"... И все что выше значения "до" - отсекается нафиг аппаратом защиты, согласно ВТХ.
Это уже демагогия.
АСТАНАВИТЕСЬ!
А вот обоснование выбора провода сечением 2,5мм.кв. - желательно привести здесь в пример... И особенно, для линии длиной 4 метра.
Это уже демагогия.
АСТАНАВИТЕСЬ!
месяц прокипятил...Потом переноску выкинул...Изоляция Убилась в Какашку....
24А при длинне линии 1м, потери напряжения 4%. Это пишет прага, а заводские данные, так их это... можно в трубочку скрутить и... ну сам знаешь. Ответственность именно ты берешь на себя, завод отгавкается!Электромонтажник писал(а): ↑25 фев 2017, 21:35Для 1,5 мм кв допустимый ток нагрузки 24 А (данные для ВВГ), при данном токе автомат 16 А отключится.
PS: это без влияние длины линии, температуры окружающей среды и т. д.
А сколько времени проработает АВ 16А под нагрузкой 24А..?
У Меня в квартире 1 розетка двойная висит на 1.5 квадрате(утюГ,компьютер), другая розетка 6 квадрат(микроволновка,чайник)..Имеют автомат 16А...Уже 9 лет наблюдаю периодически....Линии освещение .тоже на 1.5 квадрат,только автомат 6А..Как Вы думаете.почему у Меня Не выбивает общий на Этаже....?
То-то и оно...Практикуйтесь ,и Будет вам счастье...электромонтаж и Аварийка =разные вещи..
Это уже у Автомата спрашивать Надо..Может вообще и не сработать....
секунд 30, ну +/- трамвайная остановка
Потому что - суперэлектрик.Виктор Матвийчук писал(а): ↑25 фев 2017, 22:01Как Вы думаете.почему у Меня Не выбивает общий на Этаже....?
А что дозволено суперэлектрику, то не дозволено друтокруту...
Не надо Оваций....Я польщен....Можна Деньгами поддержать,Аникварными..Буду рад..Вольт-Ампер писал(а): ↑25 фев 2017, 22:32Потому что - суперэлектрик.Виктор Матвийчук писал(а): ↑25 фев 2017, 22:01Как Вы думаете.почему у Меня Не выбивает общий на Этаже....?
А что дозволено суперэлектрику, то не дозволено друтокруту...![]()
