Ремонт-мастер
Сообщение Ремонт-мастер » 15 ноя 2016, 20:57
Ребят помогите советом!)
В старых домах заземления нет есть зануление будет ли работать узо или дифавтоматы в санузле хотят ставить болер и насос для поднятия давления холодной воды, в таких случаях защита полюбому нужна?
Сообщение Вольт-Ампер » 15 ноя 2016, 21:04
В санузлах диф.защита обязательна.
Без заземления УЗО будет работать.
Сталь Буд
Сообщение Сталь Буд » 15 ноя 2016, 21:25
Насос? Им мало 2-3 атм? Все редукторы ставят, а тут насос )
Если там старые трубы с заросшим сечением, то никакой насос не поможет, просто нет там нужного расхода.
Ремонт-мастер
Сообщение Ремонт-мастер » 15 ноя 2016, 21:41
Проблема в том что у гарячей давление 5-6 кг и температура бывает под 90' а холодная гдето 2 максимум 3 атм. И отрегулировать смешение нормальной темпер, проблемно нехватает напора холодн.
Это не в Киеве здесь редуктора не ставят
Сообщение Сергей Коваль » 15 ноя 2016, 21:51
Вольт-Ампер писал(а):В санузлах диф.защита обязательна.
Обязательна,да.Только сначала надо сделать заземление.УЗО будет работать,токо заказчика надо предупредить,что сначало ёбнет ,а потом УЗО отключится(если в двухпроводку устанавливать).А там как карта ляжет(ну как там с сердцем).
Сообщение Вольт-Ампер » 15 ноя 2016, 22:00
Заземление сделать? :) Типа контур, на весь многоквартирный дом?
Чи таки кинуть того друтика у вазон з кактусом?
УЗО и так устанавливается в "двухпроводку", контакта для подключения PE проводника, не предусмотрели конструкторы сей шайтан-машины;)
А вот куда "пускать" утечку, в N, в PE, в цветочный горшок, или в тушку заказчика - это вопрос для целой темы в рамках развития "суперэлектрики":))
Ремонт-мастер
Сообщение Ремонт-мастер » 15 ноя 2016, 22:10
На электроплиту приходит три жилы,третья вроде как заземление или вероятнее всего зануление а так по квартире в розетках две жилы и в щитке фаза самособой,ноль также и есть третья ветка но это вроде тот же ноль только из трансформатора если его вместо земли будет коректно УЗО срабатывать?
Сообщение Вольт-Ампер » 15 ноя 2016, 22:17
Сразу нельзя было написать?:))
Есть там заземление. Ищите его в ЭЩ и обрящете. Вопрос можно закрывать.
Сталь Буд
Сообщение Сталь Буд » 15 ноя 2016, 22:31
Ремонт-мастер писал(а):Проблема в том что у гарячей давление 5-6 кг и температура бывает под 90' а холодная гдето 2 максимум 3 атм. И отрегулировать смешение нормальной темпер, проблемно нехватает напора холодн.
Дык редуктор на горячую воду решит вопрос, на кой хрен туды насос мастырить?
Сообщение Вольт-Ампер » 15 ноя 2016, 22:34
Сталь Буд писал(а):...на кой хрен туды насос мастырить?
Чтобы заземлить его нах:)) очевидно же!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
