Сантехника: вопросы, не требующие создания отдельных тем.
Сообщение Вольт-Ампер » 30 сен 2017, 05:48
Станислав Хухаев, Nova Florida я про биметалл писал, по-поему "Alustal" модель называется, но не помню точно ~ 30 Атм рабочее.
Так вам в квартиру? Я просто подумал "дом", типа дом - не многоквартирный. :)
В системах ЦО конечно нет такого давления и близко... В теории, там где-то так и получается: рабочее до 9-10 Атм. Тестовое - 12-13.
Но и правда, в таком случае лучше перестраховаться и не делать из себя "самое слабое звено".
сантехработы +
Сообщение сантехработы + » 01 окт 2017, 07:08
Вот интересно, где Вы такое давление нашли? К примеру в 16-ти этажный дом, на РУ заходит 8 атмосфер. А тут вопрос о "хрущевке", если я правильно понял, больше пяти не встречал, как правило 3.5 - 4. Испытания, проводит "Киевэнерго" своих сетей, при этом задвижки на внутри-домовые сети закрыты, могут быть еще и опломбированы. В реальности, внутри-домовые сети никто не испытывает, запустили, не рвануло, и слава богу. Металлические радиаторы, для систем ЦО, ставить не стоит, хотя, встречал довольно часто. А, вот алюминий без проблем - по 190 Nova Florida, вполне нормально.
WINNER
Сообщение WINNER » 03 окт 2017, 23:12
Стальные расчитаны на 7-8 атм (проверочное 10). То-есть впритык! Но если это многоэтажка где 7-10 атм ,да и еще есть гидроудары ,то их рвет.
На этой неделе кстате один такой клеент был. Разорвало у него стальной радиатор. Пока приехала аварийка прошло 3 часа. Сейчас они как раз проверяют и иногда по ошибке дают большее давление , да еще и гидро-удар от резкого включение ...вот и случается беда!
Стальные ставятся только в частный дом (где 1.5-2 атм.) или в малоэтажку где (3.5-5 атм.)
Сообщение Ремонт для всех! » 25 ноя 2017, 16:29
Добрый день ув.сантехники.Вопрос:,вся сантехника в квартире розведена,сантехник(мне непонятным причинам,от заказчика,убежал)горячая вода подключена,но в кв...её нет,как проверить,возможно ли устранить?Ремонт закончен...есть совет как с минимальным ущербом,устранить проблему.
Сообщение Игорь Зарудный » 25 ноя 2017, 16:32
Ремонт для всех! писал(а):
25 ноя 2017, 16:29
Ухтышка! Знакомая ситуасьён. А чем разведена? Часом не полипропиленом?
Сообщение Ремонт для всех! » 25 ноя 2017, 16:38
Полипропиленом,но вот ещё в чём дело:Мой сантехник даст вердикт в понедельник,но предчуствует что кто то кого-то обманул,и кое-кто,свинью подложил(но не факт)вообщем заказчице деньчик завтра,не хочу её розстраивать,плачет и плачет!Игорь твоё мнение?
Сообщение Игорь Зарудный » 25 ноя 2017, 17:31
Не обязательно свинью, могли просто передержать трубу и муфту в паяльнике, вот она и склеилась внутри, перекрыв воду.
А может обр. клапан на учете поставили не в ту сторону. Есть у меня один такой (без стрелочки), для особых :smile: клиентов.
Сообщение Ремонт для всех! » 25 ноя 2017, 17:34
спасибо,возьму на заметку.Что бы проозвести диагностику,обезательно дем.плитку?
Сообщение Игорь Зарудный » 25 ноя 2017, 17:40
25 ноя 2017, 17:34
спасибо,возьму на заметку.Что бы произвести диагностику, обязательно дем.плитку?
Боюсь что без вариантов!
Посмотри еще рассекатели в самих кранах, бывает что они так забиваються шлаками что воды нет.
Сообщение Виктор Матвийчук » 28 ноя 2017, 19:00
Так что там..? Олександр,не томите,как справились...?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
