Сообщение Вольт-Ампер » 26 июл 2017, 19:08
Данияр Головач писал(а):
25 июл 2017, 05:01
Читал много разных интересных книжек - ПУЭ, ДБНы, СНИПы, ГОСТы, ТУ.... Херня, скажу вам, жуткая. Взаимоисключающих вещей много.
Да-да, коллега. Особенно между СНиП и ДБН.
Вот вы упомянули 0,75мм.кв, а почему не 0,5мм.кв?
- Гулять так гулять! :drink:
Тем более, что по значению j, вполне соответствует потреблению светодиодных светильников и ламп. ПУЭ конечно отрицает подобную электропроводку в специальных электроустановках, как не удовлетворяющую параметру мин.мех.прочности - хоть с одноамперным выключателем, но то такое...
ПУЭ = см. первый абзац, цитата.
P.S. То, что я писал о цветовой маркировке - это не 'бывает всякая". Речь не о каком-нибудь КПКЗ с обойного рынка.
Упоминаемая мной расцветка К/Ч/С - абсолютно правильная, но не для жил.фонда и не для "однофазных" сетей.
Сообщение Иван Петрович » 26 июл 2017, 20:13
25 июл 2017, 05:01
Дяденьки электрики!
Вы очень много написали и я тоже хочу вмешаться и поделиться опытом.
Лично я делаю так:
как-то странно вы поступаете с проводами (сечением), коль так "мудрить", перейдите наверное лучше на алюминий вместо меди не играясь с переходами по сечению и численных скруток избежать можно
Сообщение Вольт-Ампер » 26 июл 2017, 20:30
Нет, ну в принципе, изменение сечений линий питания, на ответвлениях и т.п. - грехом не является абсолютно. Практика распространенная.
Сообщение Иван Петрович » 26 июл 2017, 20:33
Данияр писал: Для супер-горе-гугл электриков и особо умных заказчиков иногда в щите линию 2,5 наращиваю кусочком в 1,5 и прячу место сращивания, чтобы увидев 1,5 "спициалист" не вздумал ставить автомат на 20-25 ампер...
по-моему это очень жёстко
Сообщение Вольт-Ампер » 26 июл 2017, 20:43
Полностью согласен с вами, Иван Петрович - жестко, бессмысленно и беспощадно.
Можно еще индуктивность накрутить из этой "полторушки". Тогда уж точно никакой "специалист" не нашкодит - испугается. :scare:
Сообщение Иван Петрович » 26 июл 2017, 20:44
:smile:
Данияр Головач
Сообщение Данияр Головач » 08 авг 2017, 09:09
Уважаемые коллеги.
Одна из очень неприятных и непонятных вещей на мой взгляд - замена проводки в квартирах в панельном доме...
Особенно(то есть всегда) когда надо чтобы провода были спрятаны.
Ведь старая проводка всегда алюминий, и, раз уж приглашают нас, то уже местами сгоревший.
И проложен он бывает весьма неожиданным образом(чаще в пустотах в плите, но было пару раз когда в щели между стеной и полом)...
Интересно, как вы меняете проводку в панельных домах?
Сообщение Виктор Матвийчук » 08 авг 2017, 12:12
Все заново меняем
по потолку потом по вертикали вниз к точке-месту розетки
Данияр Головач
Сообщение Данияр Головач » 08 авг 2017, 20:19
Виктор Матвийчук писал(а):
08 авг 2017, 12:12
Все заново меняем
Забыл уточнить: потолок красится. Никакого гипсокартона на потолок.
У меня из 5 крайних заказчиков: двое повесили натяжные потолки, а трое других потолки под покраску, и без гипса.
Даже не знаю, может где-то по телеку или радио какой-то великий "гуру" рассказал о вреде гипсокартона на потолке...
Как иначе объяснить такой беспредел - не пойму...
Сообщение Вольт-Ампер » 08 авг 2017, 20:44
Силовая проводка на потолке - вот это беспредел. :)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 55 гостей
