Вопрос по "электрике" вернее по электронике наверное!
Есть пылесос строительный, на нем есть розетка для подключения инструмента, при включении инструмента запитаного от розетки пылесоса, пылесос сам включается.
Но есть один нюанс:
Производитель рекомендует ограничить максимальную силу тока проходящую через весь пылесос в 16А(3,2КВт)
Пылесос имеет мощность 1,6 КВт и следственного в розетку на пылесосе можно подключить элнктприбор мощностью не более 2квт(так и написанно на разетке пылесоса)
Возникает проблема с инструментом 2,6-3,2 кВт мощности! Всё работает, но есть опасение что пылесос может сгореть!
Но хочется что б автопуск пылесоса всё таки работал и с мощным инструментом!
Вопрос: как организовать схему что б при включении мощного инструмента, одновременно включался прибор от розетки пылесоса мощностью 100-200 Вт?
Надо какое-то модульное реле? Или контактор?
Короче что б работал мощный электроприбор и одновременно на розетке пылоса было не более 100Вт мощность??!!! И при включении мощного электроприбора мощность на розетке пылесоса была бы 0! Только так будет работать автоматика пылесоса!
Ответы типа:
Работай, пылесос не сгорит!
Подключи лампочку к розетке пылесоса и при включении инструмента включай лампочку!
Можно не озвучивать.
Но есть один нюанс:
Ответы типа:
Не совсем понятно написано, но общий смысл уловил.
Основная нагрузка пылека это, все же розетка, сам пылесос просто "подкидывается", при протекании тока в розетке. Скорее всего схема "подброса" не важна, ведь мощность пылесоса не изменяется. А вот проводочки, выключатель и общий шнурок питания могут не выдержать. Я бы попробовал их заменить, все остальное должно работать.
Гарантия сразу аннулируется!
Я на 90% уверен что с пылесосом ничего не будет, но решил заморочится!
Задавал этот вопрос на Вайбере, читал на форумах, нигде не нашол ответа:(
Сам ломаю голову уже второй месяц, не могу понять чем это всё организовать?
Будет! В первую очередь вылетит выключатель, затем, вся коммутация, где есть механические контакты.
Тут уж либо гарантия, либо работать с комфортом. При поломке пылесоса, сервис все равно докажет, что к нему подключалась более мощная нагрузка. И, соответственно, с гарантии спрыгиваешь.
Я только не пойму, зачем тебе ограничивать мощность (ток) в розетке пылесоса, что тебе это даст? И куда, в таком случае, будешь подключать более мощную нагрузку?
Я не ограничиваю ток в розетку пылесоса, 100вт это минимальная мощность на которую отреагирует автоматика пылесоса!
То есть во время включения мощного инструмента запитаного от розетки не пылесоса, должен включиться электроприбор мощностью минимум 100вт или с розетки пылесоса должна "браться" такая нагрузка, иначе пылесос не включиться!
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Или ситуация должна обстоять так, что с пылесоса инструмент берёт 100 Вт а с другой розетки не подключенной к пылесосу остальные 3квт! То есть типа какой-то прибор к которому подключенно два источника питания объединяет их в один с условием что с пылесоса он берёт около 100Вт с другого источника оставшуюся нагрузку!
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Или к этому "контактору"(назовем его так)
Приходит питание от двух розеток, одна это розетка от пылесоса, вторая это любая розетка в комнате!
От розетки пылесоса прибор должен включать и выключать электроприбор подключенный на один контакт, одновременно с включением и выключением другого мощного инструмента подключенно от другой розетки!
Читай Книжки........
что то мне кажется( я далек от электрики) что подключить 1 прибор(однофазный) сразу в 2 розетки грозит не приятными последствиями.
Жора, хорош прикалываться.
Без вмешательства в схему пылесоса, вариант "и конфетку съесть, и на ... сесть" не получится! Ток потечет по наименьшему сопротивлению, и просто "выкоротит" твой пылесос.
Вы все еще тему пылесоса не раскрыли?
Нет, я ж говорю, задача не из простых!
Hilti vc 20 имеет такие же ограничения по силе тока, проработал 3 года, ничего не сгорело. Разбирал его пару раз, там внутри всё сильно сложно закручено!
Стоит огромная плата, датчики, всё очень запутано!
В новом пылесосе всё ещё круче я так подозреваю, потому как часть с мозгами у него намного больше! Лезть туда я не хочу, там много прокладок и сеток стоит которые припятствуют попаданию пыли во внутрь пылесоса, при разборе тяжело потом поставить их точно также как они стояли! Да и я не уверен что разобрав я смогу что то там поменять!
