Развитие современного общества характеризуется возрастающими требованиями к качеству и условиям жизни человека и как следствие увеличением затрат на энергию и тепло.
Материал выпускается плотностью от 20 до 250 кг/м3, толщиной от 0,8 до 50 мм.
Эти две тенденции требуют новых решений и новых подходов при сохранении тепла и энергии. Современное, более совершенное и качественное решение этой проблематики заключается в использовании отражающей изоляции.
Отличная теплоизоляция по сравнению с другими теплоизоляционными материалами: коэффициент теплопроводности 0,031 Вт/мК при плотности ЗЗ кг/м3.
В среднем 1 см пенополиэтилен может заменить:
1,2 см пенополистирола;
15 см кирпичной кладки;
5,0 см минеральной ваты;
4,5 см дерева (ель,сосна).
Эффективная защита от влаги и пара, что позволяет использовать пенополиэтилен в качестве гидроизоляции. Благодаря закрытоячеистой структуре,пенополиэтилен практически не впитывает воду и, кроме того, является отличной защитой от влаги и водяного пара по всему объему материала. Устойчивость к диффузии водяного пара не ограничена даже для предельно тонкого внешнего слоя.
Отличная ударозвуковая изоляция в сочетании с малой толщиной и низкой динамической жесткостью.
Мягкость, эластичность и малый вес пенополиэтилен обеспечивает легкость и простоту работы с материалом.
Химическая стабильность. пенополиэтилен отличается хорошей масло-, нефте- и бензостойкостью, а также совместим практически с любыми строительными материалами (например, бетоном, цементом, древесиной, известью, гипсом и др.)
Стойкость к гниению, долговечность — 80–90 лет эксплуатации без потери своих свойств. пенополиэтилен производится на основе полимерного сырья, благодаря чему обладает повышенной микробиологической стойкостью.
Экологическая безопасность материала. При производстве пенополиэтилен не используются вещества, разрушающие озоновый слой Земли. Разрешен контакт с продуктами питания и кожей человека.
Сокращение сроков и удешевление строительства за счет возможности провести монтаж своими силами, за счет экономии материалов, за счет высокой скорости монтажа и его простоты. Надежное сохранение тепла, а также холода (стоимость которого значительно выше), позволяет почувствовать экономический эффект от использования пенополиэтилен уже в самом начале эксплуатации.
В наличие есть вспененный пенополиэтилен несшитый (НПЭ), химически сшитый пенополиэтилен (ППН ЭХ), пенополиэтилен физически сшитый (ППН НР).
Звоните и Мы ответим на все интересующие Вас вопросы!!!
тел. 0637577302 Сергей
Вспененный пенополиэтилен
Сергей Савин
- ППН НР
- fizika-polotno.jpg (43.26 КБ) 1980 просмотров
- ППН НХ
- polotno-alyufom.jpg (104.96 КБ) 1980 просмотров
- НПЭ
- izolon-100-poloton.jpg (46.36 КБ) 1980 просмотров
А як шумка в авто піде?)))
Сергей Савин
шумоизоляция для авто у Нас по другому прайсу. если интересует набирайте. Или напишите электронку, Я скину прайс на шумоизоляцию.
Тема поднималась пользователем Сергей Савин 29 янв 2018, 11:37.
