Лента уплотнительная ЕПДМ (EPDM)
Сергей Савин
Сообщение Сергей Савин » 29 янв 2018, 11:36
Уплотнительные ленты EPDM (этилен – пропилен – диен – мономер или ЭПДМ, ЕПДМ – это синтетический каучук) представляет собой вспененную микропористую закрыто ячеистую основу, с нанесённым с одной стороны специальным клеевым составом. ЭПДМ уплотнитель устойчив к воздействию большинства химических веществ, выдерживает высокие и низкие температуры, устойчив к ультрафиолету. Выполняет роль не только качественного герметика, но и создает надежную звукоизоляционную защиту.
Компания ЭхоКор предлагает пористую резину на основе ЕПДМ в разных форматах:
• В листах.
• В рулонах.
• С клеевым слоем или без него.
Применение ленты ЕПДМ:
• Резинотехнические и губчатые изделия.
• Уплотнители разъемных соединений. (устанавливается в стыке между кассетой и каркасом)
• Детали, изготовленные при помощи вырубного способа.
• Уплотняющие звукоизолирующие прокладки для металлических листов и каркасов.
• Прокладки для упаковочной тары.
• Электроизоляционные прокладки для бытовой техники.
• Уплотнители для двери.
• Используют для гидроизоляции окон и дверей в автомобилестроении.
• Изоляция содержимого электро-шкафов (со степенью защиты IP-54).
• Герметизация в строительных конструкциях. (как уплотнитель металлических конструкций)
• Герметизация в вентиляционном и холодильном оборудовании. (для герметизации фланцевых соединений)
• Для сайдинга. (для герметизации швов между плитами, которая играет роль амортизирующей и изолирующей прокладки)
• При устройстве кровель и искусственных водоемов. (гидроизоляция)
• Автомобильная промышленность. (для гидроизоляции окон и дверей)
• Нефтегазовая промышленность.
• Пищевая промышленность.
• Рекламная продукция.
• Упаковка.
3*10мм-3*30мм от 8,8 до 21,60 грн\м.п. (15м.п..)
5*10мм-5*30мм от 10,72 до 3168 грн\м.п. (10 м.п)
10*10мм-10*30мм от 20 до 59,20 грн\м.п. (5м.п.)
В процессе производства ленты на одно сторону EPDM наносится клеящий слой, защищённый антиадгезионной бумагой. Лента поставляется в рулонах. Намотка ленты в рулоне может быть от 10 до 30 п.м
Температура эксплуатации EPDM-лент от -40 Со до +80 Со с кратковременным повышением до +120 Со. Высокая эластичность синтетического каучука EPDM позволяет быстро и без проблем обеспечить монтаж уплотнителя.
Доставка в любую точку Украины или самовывоз из Харькова.
Сергей
050 700 61 93
073 271 10 21
Тема поднималась пользователем Сергей Савин 29 янв 2018, 11:36.
