Матовая краска для стен Bindo 7
Sadolin
Сообщение Sadolin » 12 янв 2018, 11:39
Легкая в нанесении и обладающая хорошей укрывистостью краска для внутренних
работ. Краска не стекает и быстро сохнет, окрашенную поверхность можно мыть
(класс 2 устойчивости к мокрому истиранию). Продукт не содержит органических
растворителей, практически без запаха. Колеруется в широкой цветовой гамме.
Краска отвечает требованиям экомаркировки Европейского союза.
Сфера использования Изделие предназначено для окрашивания стен и потолков в гостиных и спальнях, в
офисах и общественных помещениях.
Базовая поверхность Подходит для окрашивания новой и ранее окрашенной оштукатуренной, бетонной,
легкобетонной и кирпичной поверхности, гипсовых плит, ДВП и ДСП и стекловолок-
нистых обоев.
Подготовка поверхности Базовая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, загрязнений и жира.
Для очистки поверхности использовать теплую воду, для очистки сильно загрязнен-
ной поверхности – также и чистящее средство Cleaner. Удалить старую отслоившую-
ся краску, и слабо связанные слои на поверхности очистить до прочного основания.
Для достижения лучшего прилипания ранее покрытую масляной или алкидной кра-
ской поверхность ошкурить шлифовальной бумагой. Имеющиеся на поверхности от-
верстия и щели заполнить подходящей шпаклевкой из ассортимента продукции
Sadolin. Зашпаклеванную поверхность ошлифовать до гладкости, удалить шлифо-
вальную пыль.
Грунтование Пористую, например, зашпаклеванную или ранее не окрашенную поверхность за-
грунтовать 1 слоем краски Stopgrund, Start Latex или Bindo 7. При необходимости раз-
бавить краску чистой водой (до 10 % объема).
Покрытую алкидной или масляной краской поверхность, промышленно залакирован-
ную или окрашенную поверхность, а также предварительно необработанные древес-
новолокнистые и древесностружечные плиты загрунтовать краской Bindo Base.
Грунтовочная краска улучшит прилипание между покрывной краской и базовой по-
верхностью и снизит расход покрывной краски.
Для достижения соответствующей требованиям укрывистости при интенсивных то-
нах (красный, желтый, оранжевый) рекомендуется колеровать грунтовочную краску
в максимально приближенный к покровной краске тон.
Финишная отделка Финишную отделку поверхности выполнить краской Bindo 7. Ранее неотделанную
поверхность окрасить в 2 слоя, предварительно загрунтованную или ранее окрашен-
ную поверхность – в 1–2 слоя.
Краска Bindo 7 готова к использованию. Перед использованием краску тщательно
перемешать. Первый слой при необходимости можно разбавить чистой водой (до
10 % от объема), финишный слой наносить на поверхность в неразбавленном виде.
Очистка поверхности При обычных условиях пленка латексной краски достигает окончательной прочнос­
ти в течение 3–4 недель после окрашивания, поэтому следует избегать интенсивной
очистки окрашенной поверхности до истечения указанного срока.
Для очистки загрязненной поверхности использовать чистую воду, при необходимос­
ти также и нейтральные чистящие средства. Не применять чистящие вещества, со-
держащие органические растворители. Для очистки поверхности пользоваться мяг-
кой губкой или тряпкой; избегать использования щетки с жесткой щетиной
Салон Sadolin ул.Днепровская набережная 25 тел.0931538004
