Мы производим надежные дровяные котлы длительного горения высокого качества в широком ценовом спектре. Еще ни одно наше оборудование не вышло из строя! И это только начало их преимуществ. Рассмотрим их подробнее:
Экономически выгодные, КПД 90%. Стоимость наших котлов доступная, а если сравнить затраты на отопление в месяц, то расходы будут значительно ниже. Так, обогрев газом обходится до 250 грн, электричеством – до 300 грн, а биотопливом до 80 грн (расчет для котла мощностью 25 кВт).
Экотопливо. В отличие от применения ископаемых газа и угля дрова, паллет, большие щепки и опилки – это части деревьев, которые возобновляемы, поэтому природе наносится значительно меньший урон.
Автономность. Приобретение котла «Наш Горинич» освободит вас от зависимости в электричестве, газе и перебоев в их поставках.
Широкий ассортимент отопительного оборудования. Мы предлагаем сертифицированные котлы мощностью 10, 20, 30, 40 кВт, а также водонагревательные бойлеры. Наши котлы позволяют обогревать помещения разной площади – небольшие дома в 50-120 м2 и несколькоэтажные коттеджи в 350-500 м2.
Простота установки и ухода. Котел для отопления дома легко монтируется, безотказен в работе, прост в уходе и долговечен.
ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Модель котла 10
Мощность(kw) 10kw
Площадь отопления 40-120
Основное топливо дрова
Альтернативное топливо палет, большие трески, опилки
Длина дров (см) 30-45
Количество воды в котле 35
Длительность горения при 1 закладке дров(ч) ~ в зав. от типоразмера 12-24
ККД(%) 89-91
Давление воды, не больше (МПа) 0,2
Площадь поверхности топки котла, который нагревается (м²) 1,5
Поток воды, что нагревается (л.час) max 250
Температура воды в котле (С°) 70
Размеры загрузочной проймы (мм) Ø300
Труба линии, которая подает (d″) 11/4″
Труба обратной линии (d″) 11/4″
Расстояние от пола до дымохода (мм) 1460
Минимальная высота дымовой трубы (м) 4,5
Минимальный Ø дымовой трубы (см) 160
Габаритные размеры (мм), высота 1650
Вес котла (кг) 180
см сайт: nash-gorinich.com.ua тел. 0958632802
Твердотопливные котлы длительного горения Наш Горыныч
Компания "Тимченко"
- image-12-03-17-02-16-6.jpeg (70.14 КБ) 1316 просмотров
- 40kw_1.jpg (411.86 КБ) 1316 просмотров
- 40kw_2.jpg (443.88 КБ) 1316 просмотров
- 10kw_1.jpg (443.49 КБ) 1316 просмотров
