Предлагаем материалы для самостоятельного устройства высокопрочных полов в гаражах, складах, офисах, СТО, паркингах, торговых центрах, автомойках и т.д.
Грунт , Основа и Лак .
Все эти слои можно нанести самостоятельно на любые площади.
Доставка по всей Украине.
Для работы с этим материалом обучение не требуется.
С ним легко и просто работать даже тому кто первый раз решил сделать пол своими силами.
Применый расход каждого этапа :
Грунт - 300-400 г/м2
Основа - 300-400 г/м2
Лак - 300 г/м2
Покрытие которое мы предлагаем очень простое в использовании (в технологии нанесения) и не требует опыта, дорогостоящего оборудования в его устройстве. В инструкции все подробно описано и также есть телефон по которому можно уточнить все дополнительные нюансы при нанесении покрытия.
Наше покрытие можно применять почти везде :промышленные объекты, сто,аптеки,магазины, входные группы,лестничные марши,логистика,паркинги,производство,склады,гаражи,офисы,рестораны,холодильные и морозильные камеры и т.д.
Характеристика таких полов : стойкость к воздействию агрессивным средам, упрочнение верхнего слоя основания, декоративность, повышенная истираемость.
Описание продукта:
Универсальность состава заключается в одновременном использовании различных эпоксидных смол, обеспечивающих одновременно функции грунтовочного и финишного покрытий. Поверхность не нужно грунтовать! Вам потребуется нанести всего ОДИН слой для создания износостойкого покрытия, при этом вы экономите на количестве материала и трудозатратах. Полученное покрытие обладает высокими гидроизоляционными свойствами и препятствует проникновению воды и масел внутрь поверхности. По этому покрытию можно не только ходить, но и ездить на автомобиле. Специальные акриловые чипсы, входящие в комплект, не только декоративны, но и препятствуют износу основного слоя, предотвращают скольжение и одновременно скрывают неровности и мелкие дефекты поверхности. Нескользкое покрытие даже во влажном состоянии. В случае появления дефектов покрытие также легко можно отремонтировать.
Образуемое покрытие отвечает всем свойствам наливного пола:
Износостойкость
Высокая прочность
Антистатический эффект
Защита от влаги и масел
Антискользящий эффект
Выравнивание достигается визуальным устранением дефектов покрытия за счет специальных акриловых чипсов
Легко моется
Примечание: (Использование грунта и лакового слоя на Ваш выбор)
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Для качественного и безопасного проведения окрасочных работ необходимо соблюдать некоторые правила и требования.Прежде всего, окрашиваемую поверхность необходимо очистить от любых загрязнений, тщательно подмести и обеспылить.Основание необходимо очистить от любых загрязнений, удалить цементное молочко, тщательно подмести и обеспылить. Поверхности, имеющие сильные неровности, сколы, выбоины, необходимо зашпаклевать, в противном случае расход состава может увеличиться. Для пористых поверхностей, где марка бетона ниже М250, дополнительно потребуется грунтование. Грунтование производится традиционными акриловыми грунтовками глубокого проникновения. Не наносить на полированные основания! Гладкие поверхности необходимо обработать шлифовальной бумагой для лучшего сцепления с составом. Сильно замасленные места необходимо растворить традиционными средствами (раствором щелочи, каустической соды, растворителем и др.), затем обработанные места очистить. Очищенную таким образом поверхность следует хорошо промыть чистой водой и полностью высушить. Не допускается внутренней поднимающейся влаги (капиллярного подсоса воды из основания). При необходимости используйте влагопреграждающие материалы.
ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ:
Окрасочные работы лучше всего производить при температуре воздуха от +10°С до +25°С (оптимальные условия), но не ниже +5°С. Оптимальная относительная влажность воздуха не должна превышать 60 % в помещениях и 80 % на открытых площадках (на улице). Нанесение состава допустимо при влажности до 95 %, но при этом возможно увеличение времени высыхания и формирования твердого покрытия. При оптимальных условиях, описанных выше, нанесенный состав высыхает «до отлипа» через 24 часа и готов к высоким нагрузкам через 3 суток. Перед началом окраски основу — КОМПОНЕНТ А необходимо перемешать в течение 3 минут и залить в нее отвердитель — КОМПОНЕНТ Б без остатка. Полученный состав необходимо тщательно перемешать и выстоять в течение 5 минут. После отстаивания готового состава перемешать его еще раз и вылить в поддон для окрашивания. Наносить состав лучше всего при помощи простого окрасочного валика с ворсом 12–15 мм. Вертикальные поверхности, углы и места примыканий удобнее обработать кистью. Для равномерного распределения массы состава рекомендовано условно разделить окрашиваемую площадь на участки. Одного слоя достаточно для получения износостойкого и долговечного покрытия. При высоких нагрузках рекомендуется наносить второй слой, но не ранее чем через 8 часов после высыхания первого слоя. Для равномерного и качественного введения декоративных чипсов (флоков) рекомендуется наносить их через 1,5–2 метра на свежеокрашенную площадь, путем равномерного разбрасывания сверху на расстоянии вытянутой руки. Декоративные чипсы (флоки) наносят на свежеокрашенную поверхность, не дожидаясь её высыхания. По окончании окрасочных работ в течение 24 часов нужно исключить хождение по свежеокрашенной поверхности, а также попадание на нее пыли, грязи, воды и пр.
Примечание: Для увеличения прочности и декоративности покрытия (дополнительно к этому комплекту используют комплекта грунт и комплект лаковый слой )
Также у нас в процессе разработки есть еще полимерные покрытия для самостоятельного нанесения.
Если у Вас возникнут еще вопросы, буду рад на них ответить. Тел 0674685175.
Пол в гараже своими руками
Цена, такого пола "Своими руками", судя по расходу материала, будет - космос!
Своими руками - можно попроще, стяжка + 2-3 слоя ЭП-140 (Белорусской), зубами не оторвать. Только не "Вітчизняний виробник" - то деляги еще те!
Цена зависит от того что требуется от покрытия.
Грунтовка основания (чтобы не было пыли -это одна цена). Декоративность это совсем другая.
Грунт от 50грн/м2.).
Декоративные от 130 грн/м2
