Оборудование для сушки штукатурки
Осушитель воздуха разработан для тяжелых условий эксплуатации в строительстве и предназначен для сушки помещений. Осушитель может "вытащить" из воздуха и стен 138 литров воды в сутки, что позволяет вести штукатурные или отделочные работы круглый год, включая зимнее время.
Что бы обеспечить нормальную влажность в помещениях, недопустить развития грибка, и т.д.(штукатурка, стяжка, шпатлёвка) в зимнее время, недостаточно просто нагреть помещение, нужно обеспечить своевременное удаление влаги. В тёплое время года для этого достаточно открыть окна, зимой это абсолютно неэффективно. Используя наш осушитель воздуха можно эффективно и безопасно вести отделочные работы в зимнее время.
Также, если вам нужно просушить влажное помещение после затопления, убрать избыточную влажность-сырость, то вам поможет в этом осушитель воздуха - влагоотделитель.
Конструктивные и функциональные особенности:
Производительность - 138 л/сутки
Расход воздуха - 750 м3/час
Потребляемая мощность - 1070 Вт
Питание - 230 V / 50 Hz
Высокая эффективность осушения при малом энергопотреблении;
Дренаж для постоянного отвода воды – конденсат можно сливать в другой резервуар или канализацию.
Осушитель предназначен для использования в строительной промышленности, в новостройках, при реконструкциях (для высушивания полов, штукатурок, побелок), в сложных производственных условиях в промышленности и при высушивании дерева. Используется также при устранении последствий после наводнений, после тушения пожаров, при авариях водопроводов, для устранения влаги в теплицах, в архивах, в складских помещениях и т.д.
Благодаря использованию осушителей Вы можете поддерживать в помещениях необходимый уровень относительной влажности воздуха и таким образом воспрепятствовать появлению нежелательных эффектов повышенной влажности, как например появление плесени, повреждение стен, отдельных предметов или даже самих конструкций.
Воздух из помещения всасывается в осушитель через фильтр. Водяной пар, содержащийся в этом воздухе, конденсируется на холодных активных пластинах испарителя. Поток воздуха после подогрева в конденсаторе опять направляется в помещение. Этот процесс намного эффективнее чем обычное отопление или проветривание.
Условия аренды осушителя воздуха:
Залог за оборудование - 400$
Минимальный срок аренды - 5 дней
Цена аренды - 400 грн./сут
Доставка по Киеву: привоз 250 грн., увоз 250 грн.
Заказ по тел. +380957182660
Прокат осушителей воздуха 138 л/сутки аренда
- arenda-promyshlennyh-osushiteley-vozdha.jpg (29.02 КБ) 4582 просмотра
- arenda-promishlennogo-osushitelya-vozduha.jpg (61.33 КБ) 4582 просмотра
Начало работы осушителя воздуха производительностью 138 литров в сутки.
Затем к дренажному шлангу осушителя присоединяется обычный поливочный шланг и вода направляется в канализацию. Простая эксплуатация, высокая производительность, качественная сушка помещений!
https://youtu.be/94apAmwgVi0
Чтобы проще было понять необходимый срок аренды, и почему вообще нужен осушитель, особенно в осенне-зимний период, рассмотрим такой пример:
При оштукатуривании стен и потолков штукатуркой Кнауф МП-75, потребление воды на затворение смеси составляет 18 л на мешок весом 30 кг.
Т.е. при среднем слое штукатурки 15 мм, каждый квадратный метр оштукатуренных поверхностей содержит 9 литров воды! В квартире с площадью стен 200 м2 в штукатурке будет содержаться 1800 литров воды!
При номинальной производительности 138 л/сутки при температуре воздуха 30 гр Цельсия и относительной влажности 80%, осушителю потребуется 13 дней для того, что бы довести влажность в помещении до уровня 10%, это его нижний рабочий предел.
Фактически же, штукатурка стен происходит в течении нескольких дней и готовые стены начинают сохнуть уже тогда, когда продолжаются работы в той же квартире и соответственно на момент окончания штукатурных работ воды в стенах уже остается меньше. Практика показывает, что данная модель осушителя справляется с таким объемом в течении 8-10 дней. даже с учетом того, что поддерживать в неотапливаемой квартире температуру в 30 гр нереально. Можно легко представить себе, сколько потребуется времени осушителям вдвое и более меньшей мощности.
