Сообщение Штробы без пыли » 04 янв 2016, 09:57
я занимаюсь электромонтажом, часто приходиться выполнять работы после машинной штукатурки(что то просят добавить, ставлю подрезетники, под щит отверстие вырезать и тп) так вот заметил такой нюанс:
при попытке сделать хоть маленькую штробу перфоратором, или что то очистить от штукатурки - она(штукатурка) отпадает кусками, прямо до основания! такое ощущение что к стенам она очень плохо пристала! Вокруг места работы идут трещины, отслоения!
Так вопрос в чём, это нормально? Дело в том что работал на многих новостройках и ситуация почти везде одинаковая:(
Да и хочу заметить что это не штукатурка от застройщика(песок с известью), а машинная штукатурка от частных мастеров - МП 75.
Сообщение Штробы без пыли » 04 янв 2016, 10:19
так что б было наглядно видно о чём речь
https://www.youtube.com/watch?v=cuOU8MciD3g
это не моё видео, первое что попалось на ютубе!
Ситуация аналогичная.
и вот как оно вроде должно быть
https://www.youtube.com/watch?v=CfuTa13j70U
дело в том что я и цементную машинную штукатурку тоже сбивал, ситуация аналогичная той что с гипсовой:( также ломтями всё отпадает!
Сообщение Виктор Матвийчук » 04 янв 2016, 11:21
Любая Нормальная штукатурка не должна быть выше 2 см.А там грунтуй не грунтуй масса тела от грунтовки не уменьшается.
Кладите Кладку ровнее Господа.Машинная штукатурка только не пиши грунтовкой пользоваться надо?Не пропетляешь.
Сообщение ТЕХ-ИН-БУД » 04 янв 2016, 16:56
Электромонтаж. Штробы "без пыли". писал(а):я занимаюсь электромонтажом, часто приходиться выполнять работы после машинной штукатурки(что то просят добавить, ставлю подрезетники, под щит отверстие вырезать и тп) так вот заметил такой нюанс:
Сейчас очень много застройщиков используют именно МП 75 которая для нанесения на цементные бетонные поверхности требует грунтование бетоконтактом он красного цвета, чего не видео явно нет.
Сообщение Машинная штукатурка » 04 янв 2016, 16:56
Электромонтаж. Штробы "без пыли". писал(а):так что б было наглядно видно о чём речь
Некорректно сравнивать гипсовую штукатурку на бетоне с цементной на кирпиче.
На каких основаниях, Вы, такое наблюдаете? Кирпич, газоблок, шлакоблок, гладкие монолитные ж/б пилоны и стены?
Сообщение Машинная штукатурка » 04 янв 2016, 17:00
Виктор Мельник писал(а):Машинная штукатурка только не пиши грунтовкой пользоваться надо?Не пропетляешь.
Иногда лучше жевать, чем говорить... Вот после таких знатоков, насоветовавших заказчикам всякой уйни, штукатурка и отваливается. Могу показать квартиру на Днепровской Набережной 25, уже почти высохла, все стены и перегородки там были криволинейные, а заказчик попросил сделать прямые, местами слоя МП75 есть по 20 см! И ничего не отваливается.
Сообщение Штробы без пыли » 04 янв 2016, 17:16
Да я понимаю, просто видео которое первым попалось такое и выложил, в основном отваливается на керамзитобетоне, монолитные ж/б пилоны,панели в панельных домах, ну были и по кирпичу(красный огнеупорный) такое же, но там была штукатурка от застройщика(песок с известью) к ней претензии можно не предъявлять:)
Сообщение Виктор Матвийчук » 04 янв 2016, 17:21
Оно сразу не покажет.Недавно случай был .Заштукатурили 6 см,все как полагается бетоконтактом загрунтовали,через 5 дней Я подошел и постучал легенько кулаком ,отвалилась треть квадрата.Сами в шоке.Лет 15 назад при таком нанесении свыше 2см,всегда сетку набивали.Теперь этого никто не делает.Армирование нету.
Машинная штукатурка хороша когда будут Обои.а под покраску не советую.Херня.Обои хоть как-то армирует.
Сообщение Машинная штукатурка » 04 янв 2016, 17:46
Виктор Мельник писал(а):Оно сразу не покажет.Недавно случай был .Заштукатурили 6 см,все как полагается бетоконтактом загрунтовали,через 5 дней Я подошел и постучал легенько кулаком ,отвалилась треть квадрата.Сами в шоке.Лет 15 назад при таком нанесении свыше 2см,всегда сетку набивали.Теперь этого никто не делает.Армирование нету.
Не вопрос, если хотите, позвоню как буду ехать на объект и вместе постучим по слою 20 см. Бетоконтакт тоже разный бывает, берите Кнауф и все будет путем, а артисан и пр. это для вуек жопоруких... Армируют и сейчас, но только не гипс, Вы далеки от предмета.
Виктор Мельник писал(а): Машинная штукатурка хороша когда будут Обои.а под покраску не советую.Херня.Обои хоть как-то армирует.
Глупости пишите...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
