Виталий Русаков
Сообщение Виталий Русаков » 11 фев 2016, 06:52
Уважаемые колеги. Подскажите, потребление 600-700 кВт в месяц в квартире (проживают 2 чел), где основные потребители: бойлер, комп, кофеварка, стиралка и утюг по-моему перебор. Освещение LED. Поверку счетчика делал.
Сообщение ВАСИЛИЙ Гончаренко » 11 фев 2016, 08:18
Виталий Русаков писал(а):Уважаемые колеги. Подскажите, потребление 600-700 кВт в месяц в квартире (проживают 2 чел), где основные потребители: бойлер, комп, кофеварка, стиралка и утюг по-моему перебор. Освещение LED. Поверку счетчика делал.
Скажим так. Если бойлер 2 квт и работает он 10 часов в сутки, то потребление выходит 600 квт в месяц. второе: Отключить все потребители и посмотреть счётчик на работу потребления, Взять нагрузочные клещи и проверить нагрузку при включение хотя бы утюга в различных. розетках. И ещё такой момент, проверить розетки, прилягающих стенках к соседям, бывал момент что розетка соседа подключена к розетке к соседу через стенку, так как при стандартном расположении они совпадают по расположении. Текое приходилос видеть на пл Шевченка в одном из домов
Сообщение Виктор Матвийчук » 11 фев 2016, 08:38
Звонил не давно товарищ,такая же история.Рассказал тоже самое как Дядя Вася.Только без соседа.Это нормальное Явление.
Попробуй землю убери с розетки бойлера,и увидишь.Или поставь точно по амперам на бойлер диф.реле.Если бойлер работает редко с розетки выйми.Много случаев было по этой теме.
Виталий Русаков
Сообщение Виталий Русаков » 11 фев 2016, 09:27
На вводе стоит дифреле, прикол в том, что у соседа оплавилась нулевая планка (грелась от контакта с заземлением)???
Виталий Русаков
Сообщение Виталий Русаков » 11 фев 2016, 09:54
По поводу, реже принимать душ и меньше кофе пить, прошу не отвечать. Уже озвучивал.
Сообщение ТЕХ-ИН-БУД » 11 фев 2016, 11:16
У меня дома ситуация точно такая же. Вся проблема в бойлере. Отключал его на сутки и засекал сколько нагорит електрики. Без бойлера потребление 5-6 кв/сутки с бойлером 16-18((
Виталий Русаков
Сообщение Виталий Русаков » 11 фев 2016, 11:33
Мастера, специлисты, подскжажите сам запускал ЭШ 15/120 (1,2Мвт)
Слаботочка 0,4 не могу втыкнуть, где утечка (активная реактивная)
Сообщение ВАСИЛИЙ Гончаренко » 11 фев 2016, 13:08
Виталий Русаков писал(а):Мастера, специлисты, подскжажите сам запускал ЭШ 15/120 (1,2Мвт)
отключи как говорят бойлер на сутки и посмотри потребление, Потом замеряй потенциал между нолём и землёй, 50 в может к тебе приходить уже
Сообщение Виктор Матвийчук » 11 фев 2016, 15:36
Чего это за Шифры.Не вкуриваю
Сообщение Игорь Зарудный » 11 фев 2016, 19:55
Я эту проблему решил проще. Когда то купил в Эпицентре реле времени, электронное, " эксперт". Включается прямо в розетку. Запрограмировал его на включение - отключение, и сейчас нет никакого гемора. Утром нагрел воду, днем не работает. Вечером нагрел, ночь без догревов. Вот и все!!!
Советую всем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
