Кто сталкивался с насосной станцией "Metabo"?
Денис Строитель
Добрый день всем мастерам кто читает данное сообщение. У меня вопрос кто сталкивался с насосной станции metabo, дело в том что реле датчика давление срабатывает, то есть щелкает ( нижнее и верхнее давление) но не отключает и насос постоянно работает на манометре давление зашкаливает стрелка ложиться до конца..Теперь возникает проблема покупать новое реле или причина в чем-то другом.Если кто то может подсказать буду признателен.Всем спасибо за отклики.
Кроме как залипания (сваривания) контакта в релюхе, другого быть не может. Не важно какая нас. станция, они все одинаковые, отличаются только шильдыком.
Денис Строитель
.Как исправить какие поступательные движения,или поменять само реле. Спасибо за ответ.
Сначала убедись что это так, может сам насос подключен без реле.
Денис Строитель
Спасибо.Буду пробовать.
Потом отпишись.Денис Строитель писал(а):Спасибо.Буду пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
