Подскажите (покраска потолка, "залысины").
ЗВЯГЕЛЬ
Сообщение ЗВЯГЕЛЬ » 15 май 2016, 08:54
есть такая проблемка..потолок поклеен холстом,пошпаклеван тиккурилой полумат,пошли залысины,зашкурили убрали пыль,перекрасили,тиккурила матовая,поуходило много но всеравно осталось,подскажите решение заранее благодарочка
Сообщение Игорь Зарудный » 15 май 2016, 16:00
Здесь может быть два фактора:
1. краска густая, разведите 15% воды.
2. красите при открытых окнах и краска быстро сохнет.
Может еще кто -чего напишет, но в моей практике было только это.
Сообщение ВАСИЛИЙ Гончаренко » 15 май 2016, 17:42
подобное было при нанесении грунта неравномерно, с игорьком согласен 100%
Сообщение Ремонт для всех! » 15 май 2016, 18:23
Нанесение первого шара очень важно ,как помне нужно разбавлять краску,или потолок в изянах,тогда ничего нпоможет,несколько раз приглашали на устранение такой поблемы,первый шар наносил паралоном,что бвы избаватся от пробелов,второй крупным махровым,на 90%с с задачей справился,только фактура от махрового валика,груба не всем нравится.
Банбуд
Сообщение Банбуд » 16 май 2016, 00:00
Может быть проблема с качеством грунта, вскройте хорошим грунтом и дайте выстоятся минимум сутки при закрытых окнах,
КиевТеплоМонтаж
Сообщение КиевТеплоМонтаж » 16 май 2016, 06:47
Была похожая ситуация у меня дома,два раза шкурил и красил и получалась таже ерунда,оказалась проблема в валике,поменял валик на шнурковый (длинна шнурочков 15-20 мм),перекрасил и никаких проблем,при покраске есть маленькие пупырышки от валика но при высыхании все становиться ровным и без каких либо разводов и следов
Almaz Servis
Сообщение Almaz Servis » 16 май 2016, 19:00
Игорь Зарудный писал(а):Здесь может быть два фактора:
Согласен,,нужно климат создать!
ПП Шпателек
Сообщение ПП Шпателек » 17 май 2016, 20:58
по своему опыту кроме выше названых причин есть еще одна..это поклейка стеклохолста. неравномерное нанесение клея при поклейке стеклохолста приводит к выдным дефектам при покраске, особенно это заметно если чудо-мастера наносят в последствии тонкий слой финиша. Так как я крашу вагнером и имею большой опыт, то иногда видно как валиком размазывали клей для стеклохолста когда я кращу шелковистой или глянцевой краской. помогает грунтование грунт-краской (не путать с обычним грунтом), иногда два слоя грунт-краски с интервалом в 24 часа. Только недавно весной был такой случай на обьекте на позняках я был нанят заказчиком для покраски стен, так чудо-мастера наносили слишком много клея на стыки стеклохолста, что произвело к полосам при покраске. помогло нанесение хорошей грунт-краски и дальнейшее окрашивание .
ПП Шпателек
Сообщение ПП Шпателек » 17 май 2016, 21:08
как и при оклейке обоев, так и при окраске надо избегать сквозняков. нельзя открывать окна даже когда уже окрашено и до полного высыхания то есть через 4..8 часов. все производители краски об этом говорят в тех картах. У меня было несколько случаев когда без моего ведома создавали в помещении сквозняк что производило к помутнениям и пятнам на покраске, хотя до этого было все покрашено прекрасно.
Арнэ
Сообщение Арнэ » 19 июн 2016, 09:20
Народ привет!Какая у Вас стоимость песчаной штукатурки,ручным нанесением,до 20мм?
