Штукатурка потолков!!!
Сообщение Штробы без пыли » 21 июл 2016, 19:35
Уважаемые штукатуры, любители продать как можно больше м2 работ, постараюсь вам донести куда идёт современная отделка:
1. Изза большого количества коммуникационных проводов(220, интернет, ТВ, сигнализация, датчики всякие, Вентиляция!) всё это вложить в штробах стен давно стало невозможно! Потому всё прокладывают в 90% по потолку!
2. Накладывать на потолок кучу штукатурки ради создания строго горизонтального потолка очень опасно! Это не стены! Сила тяжести работает на потолке намного активнее!
3. Посмотрите что сейчас актуально на потолках: подстветка LED, короба в перемешку с натяжным потолком, натяжной потолок, г/к конструкции многоуровневые, НО не как не ровный окрашенный водоемульсионкой потолок!
Сталь Буд
Сообщение Сталь Буд » 21 июл 2016, 21:22
Гы )
Так а где про плохих коллеГ? )))
Сообщение Сергей Коваль » 22 июл 2016, 08:20
Сталь Буд писал(а):Гы )
Дык, это все штукатуры которые НЕ ХОТЯТ делать т.к. надо Жоре.Про высоту потолков в 2.4 метра Жора видимо не слышал.(вторичка).Не каждый заказчик захочет вползать в квартиру ,потому что в полный рост не зайдёшь.
Сообщение Штробы без пыли » 22 июл 2016, 16:29
Сергей! Я тебе постараюсь объяснить! Если потолоки 2,4 и их штукатурить то будет 2.39, г/к даст 2.36- 3см что то решают???? Столькоже даст и натяжной потолок!!! За эти 3см получаем - горизонтальные штробы размером с кулак в коридоре, удорожание монтажных работ, одноразовую проводку + большую вероятность получить потолок на полу:))) что я не один раз наблюдал:) после горе мастеров берущихся штукатурить потолки!
Сообщение Штробы без пыли » 22 июл 2016, 16:31
И заметь! Я говорю о современном ремонте:) в квартирах с потолком 2.4 современным как раз считают шиукатурку, 2-3 розетки в комнате, люстра на потолке, полипропилен в ваной, и другие атрибуты устаревших технологий:)
Сообщение Ремонт для всех! » 22 июл 2016, 18:48
непонимаю,как ето штукатурить потолки,по маякам,кто и какие даст гарантии,лутший вариант ,выравнивание под правило,ну или гкл и натяжной,ведь как правило перепады в комнате 5см;всегда отказываюсь шиукатурить потолки,переубеждая клиента выбрать другой способ выравнивания.
Сообщение Штробы без пыли » 22 июл 2016, 19:43
Все нормальные мастера уже давно отказываются штукатурить потолки! Но есть те кто эту работу любит! Восновном это те кто не дружит с г/к, а такие имеются:)
Про них и сказ!
Самое печальное что иногда таким мастерам удаётся каким то невероятным способом проникнуть в новостройки:( наштукатурить потолки в самом начале ремонта! А потом ломаешь голову, как проложить провода?!
Сообщение Игорь Зарудный » 22 июл 2016, 19:50
Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а): Самое печальное что иногда таким мастерам удаётся каким то невероятным способом проникнуть в новостройки:( наштукатурить потолки в самом начале ремонта! А потом ломаешь голову, как проложить провода?!
Чего то не понимаю о чем разговор. Прокладывай так же как и без штукатурки, проблема в чем?
Сталь Буд
Сообщение Сталь Буд » 22 июл 2016, 21:02
Ремонт для всех! писал(а):непонимаю,как ето штукатурить потолки,по маякам,кто и какие даст гарантии,лутший вариант ,выравнивание под правило,ну или гкл и натяжной,ведь как правило перепады в комнате 5см;всегда отказываюсь шиукатурить потолки,переубеждая клиента выбрать другой способ выравнивания.
Правильно, не умеете - не беритесь, это верный подход! А мы умем и делаем и по маякам и без :)
Сталь Буд
Сообщение Сталь Буд » 22 июл 2016, 21:04
Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а):Все нормальные мастера уже давно отказываются штукатурить потолки! Но есть те кто эту работу любит! Восновном это те кто не дружит с г/к, а такие имеются:)
Про них и сказ!
Херню не пиши, прохфессор штробления. Оштукатурить потолок стоит вдвое дешевле ГК, это как минимум. Не понимаешь, не комментируй.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
