Алексей Мазниченко
Добрый день! Необходимо реализовать возможность выключения электричества одной кнопкой (например 2-х полюсным выключателем) не залезая в щиток. Описание ситуации: дама (теща или супруга) покидает дачную постройку и должна выключить электричество не замарачиваясь и не залезая в щиток.
Думал установить в щиток контактор, а к нему подключить 2-х полюсный выключатель (типа обычного клавишного выключателя света) возле двери. Не могу найти отзывы людей, имеющих опыт использования подобного решения.
Напишите пожалуйста предложения по реализации такой схемы и/или опыт ее использования.
Именно так это и реализовывается.Алексей Мазниченко писал(а):Добрый день! Необходимо реализовать возможность выключения электричества одной кнопкой (например 2-х полюсным выключателем) не залезая в щиток. Описание ситуации: дама (теща или супруга) покидает дачную постройку и должна выключить электричество не замарачиваясь и не залезая в щиток.
Ставил один раз,7 лет прошло,приезжаю, работает чертовка.
Релюха мюллер
Релюха мюллер
Не гудит?
Такие контакторы со временем начинают жостко гудеть:) и стоят они не дёшево!
+ место в щите у нас привыкли делать не просто впритык, а под завязку, что не то что б контактор, а автомат дополнительный хер поставишь!
В итоге, наверное лучше заморочиться и вырубить вводной автомат, перед которым лучше поставить выключатель нагрузки и клацать его, а не вводной автомат!
Автомат клацать не желательно!
А по факту:
Ставите дифреле на вводе 0,1 мАм, которое сработает при утечке и создании пожароопасный ситуации и не выключаете питание на дом вообще! Просто уезжаете и выключаете везьде свет на выключателях! В случае КЗ сработает автомат, в случае утечки сработает дифреле!
И весь дом будет обесточен! И не надо париться как это делали во времена СССР, когда про дифзащиту никто не слышал!
А по факту:
А если на дом заведенно 3фазы, то вообще веселуха. 3-х фазный контактор и места занимает и стоит очень не дёшево!
+ надо провести проводку к кнопке, прийдётся штробить стены или крепить всё в коробе, плюс заводить кабель в щит на управление контактором. Тоже затея не очень приятная.
Или можно поставить реле напряжения с отсечкой по температурному показателю.
И обезопасите себя от скачка напряжения и при перегреве проводки будет выключаться питание всего дома.
Бедный джордж.Всю ночь думал как это сделать.В полшестого его Оенило.Решил отписаться по научному.
Видно Жорик с твоего опуса,что Ты ни разу не ставил в живую.
Но это все херня.
Ты почитай изначально что пишет человек-электрик.Это обычная реклама.
Я 6 лет назад,тоже так пытался поумничать,в надежде что кого-то заинтересую новшеством.НО никому эта Кнопка не нужна.И они Правы.
Но это все херня.
А что это такое - реле напряжения с отсечкой по температурному показателю. ?Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а): Или можно поставить реле напряжения с отсечкой по температурному показателю.
А выключатель нагрузки? И со ссылочками, плиз. А место под них в щите не нужно???
А если дом большой, и нет времени бегать по комнатам и проверять где дети не выключили свет? Да еще нужно что бы холодильник остался работать, и видеонаблюдение, и сигнализация,и стиралка с посудомойкой доделали свою работу,и...,и, и.....
И вообще, странно читать коменты человека, который комплектует щиты Хаггерами, пишет, что его бесят 12 ДИН-овые щиты, и жмет 4 ДИН-а под контактор, стоимостью в 1000 грн.
Наверное Он имеет ввиду Реле напряжение с Буквой (t)/Игорь Зарудный писал(а):А что это такое - реле напряжения с отсечкой по температурному показателю. ?Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а): Или можно поставить реле напряжения с отсечкой по температурному показателю.
Поподробнее об этом, я же просил ссылку.Виктор Мельник писал(а):Наверное Он имеет ввиду Реле напряжение с Буквой (t)/Игорь Зарудный писал(а):А что это такое - реле напряжения с отсечкой по температурному показателю. ?Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а): Или можно поставить реле напряжения с отсечкой по температурному показателю.
А что он имел ввиду, это только ему известно.
Жора, прэвэд.Вопрос ,ты штрабишь в защитной маске?А то у меня складывается впечатление что ты бетонной пыли передышал.Ты что советуешь?Учи ПЕУ прежде чем писать всякую хрень. Противопожарный диф .нах не надо,будут ложные срабатывания.Учитуй ЕСТЕСТВЕННУЮ утечку проводов и приборов.Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а):Не гудит?
А по факту:
