а с этого места поподробнее, очень заинтересовало влияние ножа на сопротивление изоляции (токи утечки) ???Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а):
3 .... Провода надо чистить не малярным ножом, а knipex 9855:)
Макс, привет!Электромонтажник писал(а):а с этого места поподробнее, очень заинтересовало влияние ножа на сопротивление изоляции (токи утечки) ???Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а):
Изоляцию ПВСа меряли?
Не понял, а где ссылочка на канал в ютьюбе?
Ато долго тебя искать по истории.
Плохо когда не выбивает.лучше когда Он выбивает
3. Сергей меньше читай, больше практикуй! У меня стоит такое дифреле реле! При нормальном монтаже ничего не выбивает! Провода надо чистить не малярным ножом, а knipex 9855:)
Как показует практика, Автомат обязан выбивать?
А чё там объяснять, Джорджио ту Аpple:)по видимому имеет ввиду ЧИТО малярным ножём при круговом подрезе изоляции монолита ,нарушается целостность жилы (надеюсь Джордж я правильно понял).В следствие чего, может произойти механический разрыв жилы.Если я правильно мыслю,то просьба ,Жора, КИВНИ ШТРОБОРЕЗОМ!Или махни фоткой Земского!С ув.Сергей.Электромонтажник писал(а):а с этого места поподробнее, очень заинтересовало влияние ножа на сопротивление изоляции (токи утечки) ???Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а):
Не меряли, некогда.Игорь Зарудный писал(а):Макс, привет!Электромонтажник писал(а):а с этого места поподробнее, очень заинтересовало влияние ножа на сопротивление изоляции (токи утечки) ???Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а):
Делаем проводку в стиле ЛОФТ.
ссылка: https://www.youtube.com/channel/UC5mbtp ... subscriber
У-у-у, а я уже настроился посмотреть.(((
Фото с лофтом будут?
У меня с понед. объект, тоже в стиле лофт, эл. котлы ставить буду (правда без всяких лофтов, просто электрообогрев). :) Хочу сравнить.
То с механическим разрывом все ясно, токи утечки куды бигуть ???Сергей Коваль писал(а):... ЧИТО малярным ножём при круговом подрезе изоляции монолита ,нарушается целостность жилы (надеюсь Джордж я правильно понял).В следствие чего, может произойти механический разрыв жилы...Электромонтажник писал(а):а с этого места поподробнее, очень заинтересовало влияние ножа на сопротивление изоляции (токи утечки) ???Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а):
По большому счёту Джорджио, твой книпекс, моему вейдмюллеру стрипакс в изоляцию VDE не упирается:)Ты ещё бананами торговал в КОСТЮМЕ на рынке , а люди работали по электромонтажу тогда уже по пару лет.
Макс,то к жорику.Я незнаю.Я имел ввиду механ. деформацию что производит к излому монолита при изгибе.Электромонтажник писал(а):То с механическим разрывом все ясно, токи утечки куды бигуть ???Сергей Коваль писал(а):... ЧИТО малярным ножём при круговом подрезе изоляции монолита ,нарушается целостность жилы (надеюсь Джордж я правильно понял).В следствие чего, может произойти механический разрыв жилы...Электромонтажник писал(а): а с этого места поподробнее, очень заинтересовало влияние ножа на сопротивление изоляции (токи утечки) ???
А Жорик тут пукнул и свалил, дабы не позориться.Сергей Коваль писал(а):Макс,то к жорику.Я незнаю.Я имел ввиду механ. деформацию что производит к излому монолита при изгибе.Электромонтажник писал(а):То с механическим разрывом все ясно, токи утечки куды бигуть ???Сергей Коваль писал(а): ... ЧИТО малярным ножём при круговом подрезе изоляции монолита ,нарушается целостность жилы (надеюсь Джордж я правильно понял).В следствие чего, может произойти механический разрыв жилы...
Сам же написал - ссылочки найти в своем нете не может.
Ты суслика видишь?
И я не вижу.
А он видит ))).
Завтра отпишется что лень искать.
