Сообщение Виктор Матвийчук » 04 сен 2016, 16:00
Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а):Больше подсказывать не буду! Потому как после того как я увидел что между "землёй" и "нулём" 220 я сразу понял в чем дело и как устранить проблему!
Через 10 минут проблема была устранена!
Ну наконец.А то Це Мое ,е це Твое......:)
По Твоим Советам Живу,ни кому не говорю.
Сообщение Штробы без пыли » 04 сен 2016, 16:03
Ваши варианты по устранению проблемы и в чем проблема?
Сообщение Виктор Матвийчук » 04 сен 2016, 16:03
За мою практику пару раз такое было.Косяк еще тот,это надо быть Суперэлектриком такое сделать....
Сообщение Виктор Матвийчук » 04 сен 2016, 16:04
Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а):Ваши варианты по устранению проблемы и в чем проблема?
Разбежался.
Сделал и радуйся,что Мозги Варят в экстренных ситуациях.
Хотя в разведку с тобой бы не пошел,сдашь с Потрохами....:)
Сообщение Штробы без пыли » 04 сен 2016, 16:06
Да:) про суперэлектриков ты прав:) дело как раз в них:))))
Сообщение Штробы без пыли » 04 сен 2016, 16:07
Я так понял Витя не зря бегает по аварийке и понял уже в чем дело:)
Сообщение Виктор Матвийчук » 04 сен 2016, 16:08
2 подсказки Хватило. Все ясно,что Тебе стало ясно
Сообщение Виктор Матвийчук » 04 сен 2016, 16:10
Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а):Я так понял Витя не зря бегает по аварийке и понял уже в чем дело:)
Да Я думаю тут Всем стало ясно.
Ты же про 2 подсказку не сказал.
А на месте нормальный электрик ,это сразу и пробивает.Не знаю как другие,а Я это в первую очередь пробиваю.
может уже заложилось в Подсознании.
но это уже для меня легко.
Сообщение Штробы без пыли » 04 сен 2016, 16:14
Если бы я сразу её озвучил, всё сразу стало бы ясно! Так не интересно! Надо было что б вы сами задали вопрос о показаниях земля-ноль! Тогда я бы и озвучил.
Сообщение Штробы без пыли » 04 сен 2016, 16:19
Мне просто хозяйка уши забила своими "подсказками":
Там отверстие сверлили
Там то подключали
Там розетку меняли
И я сначало тоже не подумал снять показания ноль-земля.
Начал воду проверять:))
Фаза-кран
Ноль-кран
Земля-кран
Всё подряд!
Автомат бойлера и насоса скважины стал выключать! Не помогает!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
